Prokhorov Вот и я про то, да, еще с микроскопом.
26.08.2009 в 16:57:39
26.08.2009 в 16:59:24
Вообще странно. На фото кирпичная стена с проемом выглядит достаточно солидно. Мне сначала как раз советовали разобрать стену из пеноблоков и выложить из кирпича, а кней крепить дверь без всяких там усилений.
26.08.2009 в 17:08:48
Anty написал : На фото кирпичная стена с проемом выглядит достаточно солидно.
О! Золотые слова! А, я от автора буду ждать видео... в Саратов, как - то ехать неудобно..
26.08.2009 в 17:25:29
2antipst, 2Anty. Беда в том, что обсуждаемый дверной проем сложен после возведения несущих стен, без перевязки и на плохом растворе, пальцем ковыряется. Но, согласен, элемент паранойи тоже, наверное, присутствует:swoon
26.08.2009 в 17:42:30
2Prokhorov Много лет занимался дверями, поверьте на слово - снизить ударное воздействие на косяк и прилегающие стены возможно только на двери, имеющей правильную конструкцию, правильно подобранный уплотнитель, правильно смонтированную (куда же без монтажной пены?) применением правильно подобранного доводчика. Если дверь жестко крепится в массивный проем, то неисключено, что будут стекла звенеть в округе. P.P.S. Извините, за много "правильно":o
26.08.2009 в 17:51:18
Samar написал : Если дверь жестко крепится в массивный проем, то неисключено, что будут стекла звенеть в округе.
Да, у меня почти так и получилось. Стекла к счастью не звенят, но звук при закрывании за счет передачи вибраций на плиты перекрытий очень специфический. Не смотря на то, что дверь вроде как "правильная". Но меня это меньше напрягает, чем шатающаяся стена с входной дверью :)
26.08.2009 в 22:19:32
Anty написал : меня это меньше напрягает, чем шатающаяся стена
Если б Вы знали, как вибрируют плиты перекрытия при ходьбе и другой жизнедеятельности , то на шатающийся столбик точно забили бы :)
28.08.2009 в 09:07:31
Prokhorov написал : Пока уплотнения новые, приходится дверь слегка прихлопывать.
я также размышлял что уплотнения новые и дверь необходимо прихлопывать)))))))))) пока не поставили такую же дверь соседу. Оказалось что моя дверь просто неправильно установлена.(((
24.02.2012 в 13:43:25
Похожая ситуация: имеется проем 2.1*3.1 м (ш*в). Старая деревянная перегородка будет сносится, проем будет закладыватся кирпичом и поставятся входные металлические двери из металла 1.5-2 мм.
Вопрос: как лучше всего делать перегородку? 0.5 кирпича достаточно, или надо 1? Армирование, перевязка? Какие-либо другие советы?
24.02.2012 в 17:39:40
tdrive написал : 0.5 кирпича достаточно, или надо 1? Армирование, перевязка? Какие-либо другие советы?
Я думаю,все зависит от ваших представлений о надежности.Если надо "бронированный" вариант,конечно делайте все подряд:и стену толстую,и армирование и т.д.
16.01.2020 в 09:48:01
знатоки подскажите, нужно ли усиливать такой проём ? материал стен ячеистый бетон
