Zion
Zion
03.08.2009 в 20:52:09
Собираюсь сделать в дачном домике систему заземления ТТ, при этом становится очень актуальной устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Дом подключен СИП 2x16, далее переход с помощью сжимов на ВВГ 2x10 и далее по толстостенной трубе ввод в щиток внутри дома. Вводной автомат 2P C16, в будущем возможно будет заменен на C25 или C32. ВЛ неизолированная.
По причине того, что "грязные" и "чистые" проводники к этому щитку проходят слишком близко к друг другу, а еще и параллельно (в белом пластиковом кабель-канале), пришел к выводу, что придется устанавливать УЗИП на фасаде дома.
Как вам такое решение:
  • между анкерным креплением и трубой установить небольшой IP65 пластиковый бокс на 8 модулей, например вот такой: http://www.electro-mpo.ru/card5038.html
  • внутрь 2-х полюсной держатель плавких вставок на DIN-рейку
  • УЗИП 1+2 класса Hakel SPC1-90 http://www.hakel.ru/info.phtml?id=9&type=1&type1=1&type2=2&type3=2
  • две клеммы на DIN-рейку, с соединителем
  • в бокс завести вводной ВВГ 2x10, или непосредственно СИП 2x16
  • завести ВВГ 2x10 идущий к трубе и в дом
  • завести ВВГ 1x16 для подключения к контуру заземления
Фото щитка, ввода в дом и предполагаемая схема подключения во вложениях.
Можно ли будет заменить в будущем предохранители с 25А на 32A, в случае замены вводного автомата на C25, или на 40А, в случае вводного автомата C32? Или в таком случае делать подключение по схеме непрерывности питания? Тогда помимо состояния варисторов, надо будет контролировать еще и состояние предохранителей.
:confused: Жду вашей помощи, критики и предложений.
Одинец
Одинец
04.08.2009 в 09:10:55
Здесь лучше поставить УЗИП класса 2+3. Единичка - слишком сурово на доме, а чистая двойка - многовато. Что за ВВГ 1х16 на заземлитель? Наверное, всё же ПВ 1х16? На вводе в дом стоило бы сразу поставить разьединитель. Там, где первое фото. Лично я для УЗИПа всё же поставил бы стальной щиток... На те редчайшие случаи, которые не дай Бог...
LAV
LAV
Подольск
04.08.2009 в 09:14:06
Одинец написал : Лично я для УЗИПа всё же поставил бы стальной щиток... На те редчайшие случаи, которые не дай Бог...
Не знаю как Hakel, а ИЭК взрываются хорошо - весь шкаф на переделку с заменой самого шкафа!!!
Одинец
Одинец
04.08.2009 в 10:20:25
LAV написал : Не знаю как Hakel, а ИЭК взрываются хорошо
Бывает, и Hakel душевно "крякает". поэтому первый разьединитель - в отдельном боксике (можно и пластик) а узел защиты УЗИП - в металле.
Zion
Zion
04.08.2009 в 13:34:26
2Одинец Почему 2+3 то? Ведь ввод воздушный, деревьев высоких тоже хватает вокруг, попадание молнии в ВЛ исключать нельзя. Прозводители УЗИП (OBO Beterman, ABB, Hakel) в таких случаях допускают именно 1 класс, и только после него уже 2-ой. ВВГ 1x16? Да просто потому, что в одном магазине его продают за одинаковую с ПВ 1x16 цену. Посмотрел металические IP55 щитки, возьму пожалуй самый маленький щиток из этих: http://www.electro-mpo.ru/card6605.html
Одинец
Одинец
04.08.2009 в 16:09:50
Zion написал : Почему 2+3 то
То, что пролетит мимо Вашей второй (при отсутствии третьей, она не зря придумана!) очень Вам не понравится.
