Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
04.08.2009 в 01:18:35
Хочется получить следующий эффект. Чтобы через белесую краску проглядывала структура дерева -- сосны.
Попробовала сегодня такой метод -- сильно разбавила акриловую краску водой, покрыла образец, затем нанесла слой водорастворимого матового лака. Результат - как-то не очень нравится.
Хочется, чтобы темные участки дерева были темнее, контрастнее. Чем можно подчеркнуть структуру дерева?
Dekor
Dekor
04.08.2009 в 11:51:16
Сенеж "Иней, либо Акватекс "Белый" Вам в помощь.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
04.08.2009 в 16:14:30
Посмотрела сегодня образцы выкраски белым Сенежем. Результат практически такой же как у меня и без него получался. То есть вуалевое покрытие, не подчеркивающее рисунок дерева.
Лида
Лида
04.08.2009 в 16:31:48
Yahaa написал : Хочется, чтобы темные участки дерева были темнее, контрастнее. Чем можно подчеркнуть структуру дерева?
Сосна сама по себе светлая. При покрытии светлой краской, хоть и полупрозрачной, ничего, кроме белёсого покрытия, Вы не получите. Может, сначала чем-то колеровать сосну, чтобы она сама стала контрастнее? Теми же морилками, например. Или, например, использовать не белую краску, а белую морилку - полагаю, тогда получится более контрастная картина, чем при покрытии разбавленной краской.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
04.08.2009 в 16:52:23
Белая морилка -- это очень интересно. Попробую поискать.
Лида
Лида
04.08.2009 в 17:03:06
Yahaa написал : Белая морилка -- это очень интересно. Попробую поискать.
Если воспользуетесь, покажете, что получилось? Я про эти цветные морилки из Икеи давно слышала (там всякие бывают - голубые, зелёные и т. д.), но ни разу не видела, как это выглядит на дереве. Будоражат они моё воображение :)
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
05.08.2009 в 16:25:36
Не нашла никаких морилок с белым пигментом в продаже. Из доступных покрытий имеется в продаже только Сенеж.
Может ли какая-то краска дать результат лучше, чем получилось у меня
july-m
july-m
05.08.2009 в 16:46:21
Еще так можно. Угол освещения правда неудачный - в жизни лучше смотрится.
Лида
Лида
05.08.2009 в 17:55:14
Yahaa написал : Может ли какая-то краска дать результат лучше, чем получилось у меня
А Вы можете показать, к чему Вы, собственно, стремитесь? Какой эффект хотите получить? Можно, например, покрасить разведённой белой краской и тут же, быстро стереть её тканью. Или красить практически сухой кистью. Или промокнуть свежепокрашеную поверхность целлофаном. Или красить промокательными движениями, губкой. Или слегка подкрасить лак. Или втереть в древесину какой-нибудь сухой пигмент перед покрытием лаком. Или использовать аэрозольную краску на большом расстоянии, быстрыми движениями. Или применить набрызг со щётки. Или тамповать полусухой круглой кистью. Или прокатать сухим валиком через впитывающую ткань покрашенную поверхность (только чт о придумала :) ) - думаю, эффект будет иной, чем при вытирании краски. В общем, ищите то, что нужно, путём проб и ошибок, если не хотите использовать просто покупную лазурь.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
05.08.2009 в 18:57:09
Лида, я кажется нашла решение. Нужно нанести первый слой краски, потом слегка зашкурить в тех местах, где бы мне хотелось, чтобы проступил рисунок древесины поконтрастней. И только затем вскрыть матовым водным лаком.
Лида
Лида
05.08.2009 в 22:30:25
Yahaa написал : Нужно нанести первый слой краски, потом слегка зашкурить в тех местах, где бы мне хотелось, чтобы проступил рисунок древесины поконтрастней. И только затем вскрыть матовым водным лаком.
Поскольку я не раз шлифовала первый слой краски на древесине, то представляю, как это выглядит. По мне - так не очень здорово. Правда, я не ставила перед собой цель получить интересный визуальный эффект - просто убирала поднявшийся ворс. Попробуйте - может, если идти осторожно (чтоб не снять лишнее), мелкой шкурочкой, следя за внешним видом поверхности, то как раз и получится то, что Вам нужно.
