04.08.2009 в 05:43:55
Доброго всем времени суток!
Нарисовалась проблема. При укладки теплого пола (нагревательные маты Теплолюкс) площадь мата превысила площадь, собственно, самого пола. Хреновы строители тупо обрезали лишнее, соединили концы посредством скрутки и колпачка+изолента. Все это замуровали под керамогранит. Итак, вопрос. Что меня ждет и какой существует выход из данной ситуации, при условии, что керамогранит очень дорогой((((
greg111
Саратов
04.08.2009 в 08:25:08
ZeaL написал : Что меня ждет
прощание с полом.
ZeaL написал : какой существует выход из данной ситуации
разборки со строителями
Gru
Тула
04.08.2009 в 10:03:59
2ZeaL
Первым делом берете тестер (или друга с тестером), отключаете напряжение, вскрываете терморегулятор и замеряете сопротивление того, что лежит у Вас в полу. Рассчитываете мощность получившегося теплого пола и сравниваете с паспортной. При отличии менее 10 - 15 % успокаиваетесь и начинаете думать о проблеме долговечности того, что лежит у Вас в полу. Если получившаяся расчетная мощность значительно больше паспортной стоит подумать об уменьшении напряжения на греющем кабеле. См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64183 Разобравшись с работоспособностью начинаем понимать, что метод соединения колпачек плюс изолента для нагревательного кабеля в стяжке чреват скорым отказом. Пока свежи воспоминания стоит вскрыть дорогущий керамогранит в местах самодельных муфт и переделать соединения. См.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86609 И последнее по порядку, но первостепенное по важности - вопрос личной безопасности. Т.к. существующие соединения не обеспечивают герметичности, у Вас есть реальная возможность испытать на себе все прелести электрического стула (зачеркнуто) пола. Поэтому пол до ремонта НЕ ВКЛЮЧАТЬ, в крайнем случаее через УЗО с чувствительностью не более 30 мА.
За чей счет банкет зависит от Вашего умения требовать и получать требуемое.
Юрий-Электр
04.08.2009 в 11:47:05
ZeaL написал : Хреновы строители
Надо позвать не хренового электромонтажника, купить новый нагреват.мат необходимой площади- и сделать всё заново.....
Tul
04.08.2009 в 14:22:29
зачем строители признались в этом когда плитка уже уложена? а если ещё не была уложена, то зачем дали потом уложить её?
Crazyvlad
04.08.2009 в 15:01:42
ZeaL написал : Что меня ждет и какой существует выход из данной ситуации, при условии, что керамогранит очень дорогой((((
Если не сильно обрезали - то ничего не будет.
tetra75
Мончегорск
04.08.2009 в 23:04:14
Crazyvlad написал : Если не сильно обрезали - то ничего не будет.
аргументируйте
mww08
Тюмень
05.08.2009 в 17:04:45
2tetra75
Другими словами - работать будет. Какой аргумент нужен?
Crazyvlad
05.08.2009 в 17:26:42
tetra75 написал : аргументируйте
Что аргументировать?
Crazyvlad
05.08.2009 в 18:07:18
и вообще, не знаю какой кабель у теплолюкса используется, но практически любой нагревательный кабель можно как угодно резать... Хоть 10% отрезать, хоть половину, хоть нагревательный кабель с параллельным сопротивлением , хоть нагревательный кабель последовательного сопротивления постоянной мощности...
tetra75
Мончегорск
05.08.2009 в 23:28:00
Crazyvlad написал : практически любой нагревательный кабель можно как угодно резать...
ZeaL написал : тупо обрезали лишнее, соединили концы посредством скрутки и колпачка+изолента.
mww08 написал : работать будет.
:D как долго?
greg111
Саратов
06.08.2009 в 09:42:00
Crazyvlad написал : Хоть 10% отрезать, хоть половину
Crazyvlad написал : можно как угодно резать...
ну так Вы уже определитесь КАК именно можно резать???
Gru
Тула
06.08.2009 в 09:53:29
Crazyvlad написал : не знаю какой кабель у теплолюкса используется
Резистивный.
А почему бы и нет. Особенно, если ножик под руками есть. Да и кабель можно купить в бухтах. Только Вы забыли добавить, что нужно понимать для чего кабель режется и как правильно организовать последующее соединение.
Crazyvlad
06.08.2009 в 11:36:29
OT
tetra75 написал : как долго?
мои производители дают 25 лет. Вам мало?? :eek:
Crazyvlad
06.08.2009 в 11:37:43
greg111 написал : ну так Вы уже определитесь КАК именно можно резать???
а может Вам научиться читать внимательно? Могу порекомендовать учебное пособие. По существу есть вопросы?
