@nton
@nton
05.08.2009 в 07:47:35
Скрипеть может, только деревянная рама в местах соединения, либо в местах соприкосновения с пружинным блоком. Разбирайте и смотрите, ни кто вам точный диагноз не поставит!
wal73
wal73
05.08.2009 в 09:34:58
На деревянной раме обычно положен оргалит или фанера и прибит скобами , а бывало и гвоздями. Под нагрузкой оргалит или фанера прогибаются, скобы крепящие их чуть вылазят, на какой-то миллиметр. Однако свободного хода фанеры по скобе в пределах этого миллиметра достаточно для скрипа. Знаете как со скрипом вытаскивается длинный гвоздь глубоко забитый в дерево? Здесь тот же принцип. Чтобы это устранить, надо исключить шевеление фанеры на раме,а если там оргалит, то заменить его на фанеру-обязательно приклеить к раме и почаще прикрутить саморезами. Для этого естественно разобрать матрац- выковырять все скобы, снять обивку, прокладки, пружинный блок. Оставив голую раму с фанерой, понажимайте на неё-наверняка услышите скрип. Это беда всей недорогой мебели. Для профилактики тогда уж и раму разобрать и проклеить шиповые соединения. Если найдёте где заказать пружинный блок нужного размера, можно и его заменить. А так же по желанию заменить или добавить прокладок на пружинный блок, если в этом есть нужда, раз уж матрац разобран. Только сильно увеличивать толщину нельзя, а то обивка обратно не налезет.
F13
F13
05.08.2009 в 18:00:49
т.е сами пружины скрипеть не могут? разобрать- собрать не проблема... был бы толк!
wal73
wal73
05.08.2009 в 18:45:57
Если пружины типа Боннель-могут. Тогда с ними ничего не поделаешь. Но это встречается крайне редко, а скрип оргалита\фанеры-почти всегда. Редко, но бывает вместо оргалита\фанеры на дне матраца стоят пружины-змейки или ламели из дерева. Они тоже могут скрипеть в местах креплений. Тогда можно попробовать добавить прокладки в места трения. Места трения и скрипа выявляются просто надавливанием рукой посильнее.
A.O.
A.O.
06.08.2009 в 21:10:08
wal73 написал : бывает вместо оргалита\фанеры на дне матраца стоят пружины-змейки или ламели из дерева
Тогда всё это "добро" нужно выкинуть и поставить фанеру, как было описано в посте №13. На фанеру (под пружины) нужно обязательно подложить что-нибудь мягкое (например, ватин), чтобы пружины не стучали об деревяшку.
