piligrim130
piligrim130
15.09.2008 в 11:36:32
косилка из пылесоса должна носить приставку ТУРБО :)) если пойти дальше то можно протенуть шланг от выхода агрегата до компостной кучи - не нужно будет потом траву собирать :)) Асерьездно - основная засада в ресурсе и электробезопастности ,винты можно законтрить эбоксидкой или суперклеем
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 11:39:27
какой двигатель от стиральной машины обладает нужным крутящим моментом? там асинхронники. они весят много. поэтому и регулятор оборотов есть. обдув при наличии регулятора не нужен. двигатель не греется.
на глаз выставляю 5000- 8000об/мин
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 11:48:47
я траву не собираю. в зависимости от сорта травы ее либо шинкует на мелочь, либо в кашу. электробезопасность и ваще безопасность, это КРАЙНЕ ВАЖНЫЕ вещи!
поэтому относиться к такому устройстве нужно серьезно. да к любым самодеятельным вещам и не только. нужна двойная изоляция. у меня тройная. первая это сам двигатель, вторая нет гальваники между рамой и двигателем, третья- ручка. защитный кожух в заднем полкруге ножа. ресурс пока не выяснен. если сделать кожух на мотор и не брать во внимание ресурс щеток, то два- три сезона должна прожить. тем паче, что мотор стоит на блошином рынке 300р. или ваще от морально отжившего агрегата.
грохотайло
грохотайло
15.09.2008 в 12:30:32
Мы с папой сделали косилку из полотёра. Щётки побрили и на их место винты из жести приспособили. Эксперименты закончились после того, как оказалось, что мотор на корпус пробивает.
Холостяк
Холостяк
15.09.2008 в 12:40:43
shuninm написал : какой двигатель от стиральной машины обладает нужным крутящим моментом?
1985 в армии использовали от Эврики.Там 2800 об/м.При сколе ножа он улетал метров за 15. На тележке масса особого значения не имеет ,да и потом не такой он и тяжелый.Кстати,обороты в родной электрокосилке как раз 2800-столько было написано на движке косилки где нож стоял в обратную сторону;)(я писал об этом с месяц назад )
shuninm написал : защитный кожух в заднем полкруге ножа.
Он может и всторну улететь...при таких оборотах 25-30 метров не придел.Даже не знаю что тут Вам посоветовать?;)
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 13:26:23
а тут советовть не нужно. практический результатт достигнут. у промышленного образца нож тож может "улететь" тем более они все кетайские. я плохо понимаю с каким мотором вы работали? если асинхронный, то из него косилку реальную нельзя сделать. 200- 300 ВТ мощености это очень малый крутящий момент на старте. и она будет вязнуть в траве. если повышать мощу, то и вес становится "тележный". поэтому и использован коллекторный мотор.
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 13:30:01
а забыл сентенцию- дай дураку стеклянный ..., сломает.
Холостяк
Холостяк
15.09.2008 в 14:00:02
shuninm написал : у промышленного образца нож тож может "улететь" тем более они все кетайские.
Там везде кожух,а не только от ног+ножи более серьезные(хотя не знаю какой стоит у Вас) Про обороты см.выше
Холостяк написал : Кстати,обороты в родной электрокосилке как раз 2800-столько было написано на движке косилки
shuninm написал : я плохо понимаю с каким мотором вы работали?
В стиралке двигло 600 ватт,в частности ДАСМ-2У4 оборотов 2800
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 15:51:27
ножи стоят из штамповки, не мерил, примерно 3мм. любое устройство с движущимися частями, представляет потенциальную опасность. болгаркой не работаете? там обороты до 12000. круг ни разу не разлетался? вероятность того, что нож из мягкой стали разлетится, очень мала. проверять нужно регулярно. и не допускать усталостно- трещинных проявлений. и не косить со скоплением праздно глазеющей публики. возможно 600 ВТ и хватит. хотя в пром изделиях стоят 2 КВТ. асинхронные моторы. я пробовал на 200 вт асинхроннике делать. бесполезно. не косит. сразу сдувается на "легкой" травке. у коллекторного двигателя крутящий момент не уменьшается при снижении оборотов. А СОБЛЮДАТЬ РАЗУМНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ГРАЖДАН! С УВАЖЕНИЕМ.
Холостяк
Холостяк
15.09.2008 в 16:27:42
shuninm написал : болгаркой не работаете? там обороты до 12000. круг ни разу не разлетался?
У Вас захват ножей в косилке 115 мм?;)
shuninm написал : хотя в пром изделиях стоят 2 КВТ.
Откуда эти неправильные данные?;)Если посмотреть то начинаются где-то от 1 кВт.Но там травосборник есть он тож кушать хотит :)
shuninm написал : А СОБЛЮДАТЬ РАЗУМНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ГРАЖДАН!
Ну это без сомнения
shuninm
shuninm
15.09.2008 в 16:43:25
нужно посчитать окружные скорости. есть еще 125мм. явно в УШМ выше. 2квт это реальные косилки, а не "подминалки"
