ножи стоят из штамповки, не мерил, примерно 3мм. любое устройство с движущимися частями, представляет потенциальную опасность. болгаркой не работаете? там обороты до 12000. круг ни разу не разлетался? вероятность того, что нож из мягкой стали разлетится, очень мала. проверять нужно регулярно. и не допускать усталостно- трещинных проявлений. и не косить со скоплением праздно глазеющей публики.
возможно 600 ВТ и хватит. хотя в пром изделиях стоят 2 КВТ. асинхронные моторы. я пробовал на 200 вт асинхроннике делать. бесполезно. не косит. сразу сдувается на "легкой" травке. у коллекторного двигателя крутящий момент не уменьшается при снижении оборотов.
А СОБЛЮДАТЬ РАЗУМНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ГРАЖДАН!
С УВАЖЕНИЕМ.
скорости окружные близки. но круг более хрупкая субстанция.
да так рассуждать смысла нет. самолетами летают, а там окружные скорости и больше бывают.
о, как!
можно подобрать небольшой турбореактивный двигатель - и тележки ненадо ,будет создовать воздушную подушку под собой и левитировать ,трава будет подоватся в зону горения - кремироватся и выпадать в виде золу на газон как удобрение )
shuninm написал :
о, как!
Дело в том что круг круглый ,а нож ...лопастной .Да и в траве могут быть камни и етс.Одним словом :не рекомендую
Хорошие ножи получаются со старых советских ножевок по дереву,(там сталь настоящая и тонкая, хорошо заточку держит) у меня например дед дааавно с какого то насоса сделал, асинхронный движек вроде всего 350 ВТ и около 3000 (надо глянуть) об\мин. И отлично косит газон, даже переросший! Длинна ножа около 35 - 40 см.
и ИМХО нож для газонной травы должен быть именно тонким, глаз мой ложился еще на отслужившее свое строительные шпатели...
нож следует делать из вязкой, прочной стали. как допущение из СТ3. и не тонкой. и нож делать не карандашной ширины. и кожух вокруг сделать. и электрику выполнить как следует.
ножовки и прочий каленый, напряженный металл НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!!!
чет зря я тему завел. чувствуется раздал гранаты.......
shuninm написал :
Точно так и есть.Общество просто не советует повторять косилку с приводом от пылясоса-опасно это.С приводом от стиралки с асинхронником с оборотами 2800 -ради Бога,буржуи то не дураки
ЗЫ: Фирменные ножи явно не из Ст 3 сделаны,могу только предположить Ст 20-Ст 45,скорее последнее
можно еще лазером косить - быстрое премещение луча не будет успевать поджигать траву, а срез бдет менее травматичен для растения )
Нож на болгарке это жесть - какая была вибрация при этом, на фотке явно неотбалансированая конструкция .
А если как компрамис испольховать не ножь или леску а подпружиненую проволоку да еще и с хитрым профилем ,правда надежность кожуха при этом нужно увиличеть в разы или придумать хитрый уловитель ,например сильные магниты по периметру
shuninm написал :
Ну в споре рождается истина, хотя действительно если кто то додумается поставить каленый метал на 10-12 тыс об\мин это уже страшная вешь будет, при чем радиус поражения огромный....
ребят, вы как то прагматичней мыслите. ничего опасного в правильно сделанном агрегате нет. холостяк почему то, асинхронники любит. ну, эт дело личное. вкус такой. на самом деле секрет успеха прост- разумность. еще раз почему пылесосный двигун. он есть везде, дешев очень и обладает хорошим крутящим моментом при малом весе. и его не жалко.
теперь оборотная сторона- без регулятора он расходится до 15-20 тыщ без нагрузки. есть такие кнопки, ставят в ручки инструмента. они позволяют регулировать обороты методом ШИМ. очень хорошо это делают. ставится такой регулятор и не дается "полный газ". при этом крутящий мало снижается, а обороты можно снизить хоть до 1000 и меньше. я выбираю(трудно без тахометра оценить) 4000- 8000. так лучше мне косить.
потом, ножи не нужно выполнять с малым запасом прочности. делайте их из хорошей стали и 2-3 мм толщины. хороший кожух сзади.
а насчет магнитов, можно и жвачку прилепить. везде....
луч "лазаря" идея просто сногсшибательная. че там "звездные войны"....
Самодельный триммер - 2
Есть идеи по самодельному изготовлению тримера (ручная газонокосилка) ?
а то нормальные в магазинах стоят прилично,а по сути ничего кроме двигателя там ничего серьёзного и сложного нет.
жду ваших предложений.
если вы думаете, что получится лучше и (или) дешевле, чем на заводе - то вы глубоко ошибаетесь! Купите готовый и не парьтесь - сейчас тримеры есть на любой кошелек.
Понятно, что хороший инструмент хорошо стоит, но нужен ли вам такой, может быть достаточно простого китайца, которым аккуратно обращаться и модернизировать по своему усмотрению
