metsavend
metsavend
Рейкьявик
25.06.2011 в 15:42:33
Я имел в виду защиту от разного вида мусора (камушки например) вылетающего из под косилки или обломков ножей,а трава не опасна.Хотя у меня ножи не крошились и не вылетали,но со стороны ног стоит резиновая полоска,а надо бы и по бокам...
Shvex
Shvex
Котлас
16.07.2011 в 14:02:29
"Сваял" из того, что на даче валялось без дела: двигатель 180 ватт, от старой стиральной машины, прогулочная коляска, раскладушка...:)
TheGhost
TheGhost
Тверь
20.07.2011 в 12:25:22
Что-то подумалось, что в данных конструкциях можно для круговой защиты использовать старый алюминиевый тазик подходящего размера, он и лёгкий, и достаточно вязкий, чтобы его насквозь не прошило, и рикошета от него не будет, да и крепить-сверлить удобно.
metsavend
metsavend
Рейкьявик
23.07.2011 в 20:03:05
Shvex, Вам респект. Вот только такие широкие колеса будут приминать траву,будут непрокосы.Хотя по клеверу может и ничего. А Вам хватает 180 Вт. и 1450 об/мин.? Расскажите как она себя ведет.
27.07.2011 в 00:48:13
нужно просто сделать каретку с 2 шпильками на которые между щеками одеваются по ножу из 4мм аллюминиевых пластин,которые при ударе о камни отскакивают,а если ножи погнулись,то они просто правятся за счёт пластичности металла
Shvex
Shvex
Котлас
09.08.2011 в 08:39:41
metsavend написал : Shvex, Вам респект. Вот только такие широкие колеса будут приминать траву,будут непрокосы.Хотя по клеверу может и ничего. А Вам хватает 180 Вт. и 1450 об/мин.? Расскажите как она себя ведет.
Колёса поставил какие были под рукой, сначала маленькие стояли, но на неровной местности они не годятся, пришлось большего диаметра поставить. Мощьности двигателя мало конечно, думаю ватт 300 -самое то! Но тем ни менее данное устройство здорово выручает на моих 20-и сотках! Из недостатков: высокая трава наматывается на ось между ножом и корпусом, на густой траве приходится передние колеса приподнимать над землей и выкашивать за 2-3 прохода.
metsavend
metsavend
Рейкьявик
30.08.2011 в 22:11:41
У меня тоже была такая проблема,пока не поставил двигатель 3000 об/мин. и 750 ваттный.
IgorN123
IgorN123
Брест
06.01.2012 в 09:12:19
Вот пару лет назад сделал себе такую машинку: двиг не помню 1 или 1.5 кватт, нож от заводской косилки. В прошлом году приделал корзину для сбора травы. Планирую заменить колёса на шире и выше.
mihal1976
mihal1976
18.05.2012 в 00:12:16
Всем привет. Вот и я смастерил нечто подобное газонокосилке
Движок 3000 об. 1100Вт. Обороты ножа 1500. При пробном заезде со своей задачей справилась.
ВАСЯСМАРСА
ВАСЯСМАРСА
Брянск
23.05.2012 в 11:48:40
mihal1976, Ваша мне понравилась , попробую повторить. Оригинально - нож впереди колес.
rationnel
rationnel
Воронеж
30.06.2012 в 22:20:58
mihal1976, мог бы и нож по шире сделать больше захват бы был. а так нормально смотрится.
