28.05.2011 в 17:40:24
Привет, я тоже начитался в нете что можно самому зделать газонокосилку, и нашел у себя на чердаке старую коляску, верх снял, и оставил только раму с колесиками. Потом нашел старую стиралку , разрезав ее болгаркой - извлек мотор и конденсатор....все- запчасти есть - можно приступать к работе. Но появилаь одна проблема- так как мотор нужно перевернуть - то он почему то не хотел работать в таком виде, я думаю там как то обмотки две сдвигались , но я хорошо смазал подшипники и все заработало. Нож сделал из стали, за два дня все замутил и вот получилась такая махина. моторчик конечно слабый 180 ват , 1400 оборотов.
Stels-ua
Stels-ua
Эксперт
Луганск
28.05.2011 в 23:19:51
пусковое реле работает только в определенном пространственном положении.
metsavend
metsavend
Рейкьявик
03.06.2011 в 21:45:45
Всем здрасте,хочу тоже поделиться своими поделками. У меня две косилки на колесах от колясок и работает одна более 10 лет,другая более 3... Двигатели от 750 вт.до 1000 вт. 3000 об.мин. На обоих стоят плавающие ножи в целях предотвращения разного рода ударов о камни и кусты. Ножи откидывает центробежная сила,которой хватает на таких оборотах косит даже траву высотой более 30 см. Научусь выкладывать фото -выложу,может кому пригодится...
Stels-ua
Stels-ua
Эксперт
Луганск
03.06.2011 в 23:02:04
metsavend написал : одна более 10 лет
Это действительно возраст заслуживающий внимание ! Ждем фото трудового ветерана!
metsavend
metsavend
Рейкьявик
04.06.2011 в 16:41:43
Вот вроде получилось вставить фотки....Та что синяя поновей,а коричневая долгожитель. Менял только ножи,которые рублю из советской Дружбы-2. Бреет как бритва. У долгожителя поставлено 4 ножа,так как приходилось косить высокую траву,для этого ещё сделал вырез передка. Что бы не нагибало,а срезало.
06.06.2011 в 21:26:59
но работает же
metsavend
metsavend
Рейкьявик
06.06.2011 в 22:23:45
Как работает мне нравится.Первая конструкция была опробована ещё в 83г.,правда была 3-х фазной 1,5 кВт. и диаметром 65 см.(дело было в Эстонии,кто идею таких ножей подкинул уже не помню,но леска тоже по принципу центробежной силы работает) Конечно если бороться с сорняками то триммер лучше,он своей леской по корневой системе так пробивает,что трава долго не может опомнится.Но если вам нужен именно газон,то электрокосилочка даст лучший результат.ИМХО.
rationnel
rationnel
Воронеж
16.06.2011 в 16:55:06
Есть такая трава как тонкая и длинная и к тому же сухая, но она наматывается на шкив болгарки, приходиться чистить что бы ход вращения был по свободней ( на счет кожуга защиты шпендиля вращения были думки но как то до этого не доходило ), но а так за глаза работа. Если время будет ролик сделаю и выложу.
rationnel
rationnel
Воронеж
18.06.2011 в 00:44:35
Так как густая трава нагрузка по более нужна тем самым увеличил обороты но если редкая трава то по менее обороты можно сделать и тише работать будет
metsavend
metsavend
Рейкьявик
18.06.2011 в 10:25:45
А если на вал какую нибудь гофру придумать...может меньше наматывать траву будет... или нож вертикальный,он её резать в этом месте будет.В любом случае нужно эксперементировать, но защиту ставить надо. Армированную резину,к примеру...
rationnel
rationnel
Воронеж
19.06.2011 в 23:42:31
Когда ножом косиш, но нож все в подряд крошит как молотилка лишь 70% откидывает в сторону, а леска там то и надо защиту ставить.
