roland
roland
11.08.2009 в 18:46:05
werefish написал : электрокосы, и тримеры.
Да, простите, я думал больше о косах с валом, триммер с нижним двигателем я бы не стал покупать и тем более конструировать.
Наверно, можно задумываться о конструировании триммера, если имеется в наличии незадействованный рабочий двигатель, который нужно куда-то применить и склад различных деталюшек. Но это, как сказал Muxa, исключительно для удовольствия и удовлетворения своих конструкторских амбиций. А иначе лучше время и силы направить на зарабатывание денег или на хобби.
werefish
werefish
11.08.2009 в 21:22:54
roland написал : для удовольствия и удовлетворения своих конструкторских амбиций
не так уж и мало, если получится)))
KON136
KON136
13.08.2009 в 13:11:41
Триммер разобран! Появились другие методы борьбы со скукой! ;) Трава косится Craftsman 38820.
Недостатки конструкции моего триммера:
  1. очень часто ломалась шпилька (вал, переходник) между двигателем и валом на который крепится катушка.
  2. сок травы попадает в нижний подшипник, хотя он и закрыт прокладками втулками срок службы месяц, после чего подшипник превращается во втулку.
  3. от перегрева нижнего подшипника нагревается вал и расплавляется катушка. (если вместо катушки поставить капроновую крышку от банки и в ней закрепить леску косит долго и хорошо.)
  4. Надоело таскать по участку провод.
Появился вопрос по маслу к двигателю с воздушным охлаждением? Насколько принципиально заливать минералку SAE 30, есть ли опыт заливки хорошей всесезонной синтетики 5W40 (каждый раз при смене масла в машине остается по литру) или двигатель угроблю?
KON136
KON136
19.08.2009 в 17:07:31
Нашел ответ на свой вопрос ! МОЖНО ! http://www.briggs.ru/pub/Service_bulletin/06-07-05-Oil-Fuel-SB736.pdf
Free_Wolf
Free_Wolf
Минск
24.05.2010 в 14:25:47
Что то на подобие этого было сотворено и мною. Только у меня не триммер, а косилка, но отдельную тему создавать не стал. И так по порядку.
Двигатель - 220/380 В 1700 Вт 3000 об/мин. Подключен через "пусковой" конденсатор на 220 В. Шасси - разумеется детская коляска. Главный её недостаток колеса, то резина свалится, то спицы по вылетают. Электроника - выключатель сети, конденсатор 150мкФ 300В (электролит), используется для запуска двигателя в нужном направлении, кнопка пуска (большая и красная.), кабель питания 50 м. Конструкция креплений - состоит из 2 зеркальных деталей, изготовленных так: уголок стороной 3 см (уголок1) приварен накрест к уголку стороной 2 см (уголок2). В уголке1 заранее болгалкой проделаны продолные отверстия так, чтобы в нем мог перемещаться свободно болт (12мм). Отверстия в уголке1 позволяют регулировать высоту среза травы, передвигая по ним двигатель. Уголок2 прикручен болтами (6 мм) в 3 местах к бруску древесины. При помощи 4 хомутиков из оцинкованной жести бруски вместе с конструкцией из уголков закрепляются на осях коляски саморезами по металлу. Конструкцию лучше крепить с установленным двигателем на крепления из уголков. К уголкам двигатель предварительно крепится с помощью болтом (12мм) и шайб. Режущий инструмент - металлический нож, изготовленный из инструментальной стали, марку не знаю, но знаю одно, её немного ослабили в плане твердости чтобы не ломался. Центральное отверстие 6 мм. Нож крепится в валу двигателя в котором присутствует отверстие с резьбой по болт 6 мм. В креплении используется дополнительная шайба. Между прочим со свежими кротовыми насыпями нож стравляется на раз два :). Защита - с помощью ножниц по металлу вырезается из цельного или частей, кусок жести, который можно закрыть дно коляски. В центре делается отверстие по двигатель. Вырезаются отверстия под колеса. Желательно чтобы литс был шире чтобы можно было сделать отбойник для скошенной травы. Защита крепится саморезами к деревянным брускам снизу. Достоинства: ровный газон, минимальные нагрузки и вибрация, большая производительность на ровных поверхностях при различной густоте трав, трава не наматывается на вал. Недостатки : хрупкие колеса (на данной коляске), неудобство при кошении на неровных поверхностях - нож зарывется в землю, остановка двигателя, не косит в трудно доступных местах (возле полотна забора, под кустами,вокруг стволов деревьев, возле бордюров).
P.S. Планирую запитать 380 Вольтами :), ради эксперимента, думаю кочки не будут помехой :) жадный я до мощных инструментов.
chubik
chubik
Днепропетровск
01.04.2011 в 16:58:20
Сколько же потенциальных самоубийц у нас имеется... Люди, разлетевшийся диск от "болгарки" может убить человека, а уж железный нож-и подавно. Для острастки, загляните наверх раздела- тема "Смерть от болгарки".!!!!!! Очень впечатляет. И отрезвляет.
rationnel
rationnel
Воронеж
27.05.2011 в 21:47:05
Вот результат за пол года , думки были другими но в процессе вникания появился такой результат. Если чесно работой доволен, последний результат с дружбы 2( у стариков лучше не брать металл труха сыпется разорвет где небудь на кочке желательно с нуля с магазина новую брать ) размер ножа получился на 480 мм, центральное отверстие сверлил победитовым сверлом с воденным охлаждением ( но сверло перетачивал на алмазном круге под обычное сверло что бы не лизало метелл а сверлило как обычно ). Если идти аккуратно то безопасно но если не уверен лучше не подходи. а если леской за глаза одно удовольствие. К стати если на болгарке регулируются обороты то это даже лучше . Ах да и еще в насадку можно поставить тросик тормозной от велосипеда сечение где то 2 мм, работы на дольше хватает но тросик разматывается в процессе кошения желательно его на пол длины зафиксировать или зажать хотябы со спиц гайкой от обода посатижами. С таким устройством как это, то что вы видите можно подлезть куда угодно, но если работать леской и направлять под корень стебля сметает под ноль все. На первой миниатюре вы видите что там стоят 4 спаренные лески длиной в двое около 20 см так как одна длина 40 см, ставил 4 штуки хотя есть возможность поставить 3 пары на один зажим из каждых четырех то эффект получится электровеника. Держак использовал с профиля 20х20, там где крепятся к болгарке на болтах слегка присплющевал из за болтов коротких на 8 что бы крепеж был надежным ( закручивал от руки без ключа ), колеса от детского велосипеда, соединения соединял на сварку единственное что бы болгарка была в одном положении варил перемычку с шинки как раз в том месте где рукоятка со стойками шасси.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
27.05.2011 в 23:21:38
Страшная весчь получилась ! Брр ! :a:eek:
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
28.05.2011 в 08:30:54
rationnel Убивец... она ж может и на пятаки порубить...
umnyi
umnyi
28.05.2011 в 13:02:03
chubik написал : Люди, разлетевшийся диск от "болгарки" может убить человека, а уж железный нож-и подавно.
Надо четко понимать, что если для работы лески нужны обороты под 10 000, то металлический нож косит с куда более меньших оборотов, наточить его только надо. На роторных косилках мотоблочных в том числе ножи вообще плавающие, на болте крепятся!
rationnel
rationnel
Воронеж
28.05.2011 в 14:37:37
Лучше чем ничего, но если с головой плохо у кого то то значит самоубийцы но если в разумных целях зато эфективно. Ножом проходил аккуратно на маленькой скорости как черепаха, скос получается ровным и красивым, главное держать растояние от земли и посторонних твердых предметов, косой так не пройдеш как данным устройством. Примечание: Данное устройство не для баловства а для работы ответственных и серьезных в этом деле при всеми мерами безопасности и защиты к своему здоровью
