SergeyE
SergeyE
12.08.2009 в 18:27:23
а топить печь пробовали ?
12.08.2009 в 19:01:53
2 Sergey E А як же ж:) PS: а в чем проблема-то?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
12.08.2009 в 22:17:01
юнис лучше
nadegniy
nadegniy
12.08.2009 в 22:31:04
Конечно Ceresit CМ 11 лучше, всётаки церезит профессиональный материал, поэтому на упаковке и пишут кучу предостережений. Юнис был хорош 5 лет назад, а теперь он уже другой. Церезит СМ 11 стоит от 21 до 260 рублей в зависимости от партии и рынка. Не советую использовать Церезит СМ 9 -это материал не профессиональный, любительский, он не для керамогранита.
nadegniy
nadegniy
12.08.2009 в 22:32:27
SergeyE написал : сколько стоит Юнис 2000 и 11 церезит ? Юнис гранит - чем-то лучше или хуже ?
Юнис Гранит- аналог Церезит СМ 117, Но церезит будет посильнее, ещё у есть Церезит СМ 17 (вседорожник).
SNiL
SNiL
Ставрополь
13.08.2009 в 09:47:37
Юбер написал : С месяц, как облицевал низ печи в деревне керамогранитной плиткой 40х40. Пользовал Юнис 21 век (самый дешевый, который в магазине оказался). Прилипло замечательно.
Т.е. фартук?. А на пол не пробовали? По моему там другие нагрузки будут.
nadegniy написал : Не советую использовать Церезит СМ 9 -это материал не профессиональный, любительский, он не для керамогранита.
От СМ11 СМ9 отличается тем что 9ка только для внутренних работ с керамической плиткой.
nadegniy
nadegniy
13.08.2009 в 09:58:46
SNiL написал : От СМ11 СМ9 отличается тем что 9ка только для внутренних работ с керамической плиткой.
Если заниматесь серьёзными объектами и работаете на фасаде, то навсегда забудете про применение на фасаде СМ 11, всё начиная с СМ 115, СМ 117, СМ 17, а про Юнис я даже и не гворю! На фасаде должен быть гибкий и мягкий клей! СМ 11 только на внутренней отделке, СМ 9 пусть на базаре продают для несведующих и экономящих. Господа заказчики очень часто забывают одну вещь, что ремонт занимает от нескольких месяцев до года, стройка несколько лет.... а живём мы увы не так долго! Так нафига часть своей прекрасной жизни тратить на это? Сделал правильно и забыл!
13.08.2009 в 10:26:20
2 SNiL У меня в избе пол деревянный.
SNiL
SNiL
Ставрополь
13.08.2009 в 11:14:17
Юбер написал : У меня в избе пол деревянный.
Я уже понял. Но вопрос про укладку керамогранита на пол был :))
nadegniy написал : Если заниматесь серьёзными объектами и работаете на фасаде, то навсегда забудете про применение на фасаде СМ 11, всё начиная с СМ 115, СМ 117, СМ 17, а про Юнис я даже и не гворю! На фасаде должен быть гибкий и мягкий клей! СМ 11 только на внутренней отделке, СМ 9 пусть на базаре продают для несведующих и экономящих. Господа заказчики очень часто забывают одну вещь, что ремонт занимает от нескольких месяцев до года, стройка несколько лет.... а живём мы увы не так долго! Так нафига часть своей прекрасной жизни тратить на это? Сделал правильно и забыл!
Интересно получается. Церезит марка известная? Доверия заслуживает? За качеством своей продукции следит? Или получается тому что они о своей продукции пишут верить нельзя? Я думаю, что для облицовки ванной или кухни керамической плиткой в квартире или доме СМ9 за глаза хватит. Опять же при чём тут фасад? :))
13.08.2009 в 11:47:58
2 SNiL Если пол бетонный, то, ИМХО, пофиг, на какой клей класть.Главное - грамотно.:)
SNiL
SNiL
Ставрополь
13.08.2009 в 11:54:30
Юбер написал : Главное - грамотно.
А вот об этом поподробнее :)
