SNiL
SNiL
Ставрополь
04.08.2009 в 22:03:03
Здравствуйте. Посоветуйте на что клеить керамогранит 42х42 см. В нашей дыревне просто богатый выбор клеев: Ceresit 9, Ceresit 11, Юнис 2000 (и ещё Юнис не помню как называется - такой в жёлтой упаковке) и всё. На церезитах указано - "для плитки размером до 30х30 см.". На Юнисе ничего не указано. Слышал что для крупноформатного керамогранита необходим клей с большей текучестью чтобы не допускать пустот по которым он потом очень здорово лопается (плитка на пол будет). Продавцы в один голос утверждают бери любой, все берут, ни кто не жаловался. Да, ещё есть вариант на заказ Ceresit CM12 превезти, но больно он дорогой, даже для моих 12 кв.м. Что выбрать? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
waw0375
waw0375
04.08.2009 в 23:10:12
SNiL написал : Слышал что для крупноформатного керамогранита необходим клей с большей текучестью чтобы не допускать пустот по которым он потом очень здорово лопается
Пустот быть не должно, для этого необходимо: подготовить ровное основание, укладывать на крупную гребёнку на негустой клей. Придавливая плитку, можно немного подвигать туда-сюда, выйдет лишний воздух. Плитку на пол, неодходимо также промазывать клеем "на сдир", для лучшей адгезии. Если не будет тёплого пола, то вполне можно использовать Ceresit CM11.
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2009 в 23:20:33
Бывает делаю магазины в столице керамогранитом,так фирма для работы закупает только Юнис 2000,первый маг сделал года 3 назад,проходимость большая,держится хорошо,проблем нет,но из предложенных я бы тоже 11 церезит выбрал,кстати сеть магов Дикая Орхидея и Бюстье им пользовалась,пока стройотдел не упразднили по известной причине,а Юнис желтый 21век запесоченный,с керамогранитом сцепление похуже
SNiL
SNiL
Ставрополь
04.08.2009 в 23:26:07
Спасибо. При использовании СМ11 и СМ9 смущает ограничение производителя по максимальному размеру плитки - 30х30см., а у меня 42х42. Критично ли это? Для крупноформатной плитки у церезита есть СМ12, но он в 2-2,5 раза дороже 9 или 11 стоит ли переплачивать? А что по Юнису можете сказать? У них я не нашёл специального для керамогранита клея.
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2009 в 23:32:03
www.unistrom.ru/view.php?id=6,по вашему желанию
SNiL
SNiL
Ставрополь
04.08.2009 в 23:43:29
Спасибо. Тоже на него наткнулся, но в моём городе его хрен найдёшь. А по поводу макс. размеров плитки и рекомендаций церезита можете что сказать?
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2009 в 23:49:52
11 церезитом пару раз работал-хороший клей,почему пр-тель пишет про ограничение не знаю,коллеги со стройотдела Дикой Орхидеи клали на него керамогранит 60*60-СХВАТЫВАНИЕ ОТЛИЧНОЕ
waw0375
waw0375
04.08.2009 в 23:51:43
SNiL написал : При использовании СМ11 и СМ9 смущает ограничение производителя по максимальному размеру плитки - 30х30см
Это ограничение, думаю, для укладки на стены. Видел, но не пользовал Юнис Гранит,для керамогранита.( упс, не успел :) )
vavan
vavan
читатель форума
05.08.2009 в 15:01:24
SNiL написал : для крупноформатного керамогранита необходим клей с большей текучестью
у обычного клея замечательная текучесть при укладке керамогранита за счёт того что керамогранит нифига не впитывает воду он плавает на клею по полчаса, практически
на неделе укладывал себе на местный клей, который аналогичен СМ11 и даже содержит чуть больше песка (по цвету заметно более рыжий, если сравнивать с СМ11) - укладываешь плиток 6-8, и далее их можно двигать все вместе, ковриком, подправляя зазоры если нужно. Слой у меня получался с полсантиметра (скорее больше, чем меньше, но не намного).
SergeyE
SergeyE
11.08.2009 в 17:11:48
сколько стоит Юнис 2000 и 11 церезит ? Юнис гранит - чем-то лучше или хуже ?
12.08.2009 в 17:43:32
С месяц, как облицевал низ печи в деревне керамогранитной плиткой 40х40. Пользовал Юнис 21 век (самый дешевый, который в магазине оказался). Прилипло замечательно.
