sergey_sav
sergey_sav
07.08.2009 в 10:02:16
2 LAV По ссылке указано реле с независимым питанием.
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 10:07:59
sergey_sav написал : По ссылке указано реле с независимым питанием.
Пост 17. Верхнее зависимое, нижнее независимое.
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2009 в 10:12:29
По ссылке, особняком стоит 037 23, именно о нём я и говорил. Если опять произошло недопонимание, то автору уже не раз предлагалось точно формулировать вопрос, а он на это забил... 2 LAV, извините.
пожарный
пожарный
Лобня
07.08.2009 в 12:25:17
S_CS написал : Модели AZ-B, AZ-B плюс, AZ-112, AZ-112 плюс
хотелось бы обойтись тем что уменя есть -легранд, кстати пробовал через контактор подключать
датчик(легранд) тоже неадекватно работает.
пожарный
пожарный
Лобня
07.08.2009 в 12:28:48
sergey_sav написал : По ссылке, особняком стоит 037 23, именно о нём я и говорил.
оно самое
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 13:05:21
LAV написал : В вашей ссылке прописано. Вообще все датчики/диммеры с питанием через нагрузку (два провода) - заведомый гемморой.
LAV написал : Пост 17. Верхнее зависимое, нижнее независимое.
Я точно сглючил:o Питание независимое, но что-там внутри не известно (по идее должно быть реле).
юра Т
юра Т
07.08.2009 в 14:44:47
пожарный написал : кстати пробовал через контактор подключать
кто-то, что-то, не туда подключает...
пожарный
пожарный
Лобня
07.08.2009 в 17:16:37
юра Т написал : не туда подключает
тудадада
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.08.2009 в 23:37:36
пожарный написал : лампу накаливания я включал с ними нормально всё работает, а вот как энергосберегающие и люмы зажечь не знаю
Самый простой вариант - лампочку накаливания параллельно контактору, включенному через датчик освещённости...
avmal
avmal
08.08.2009 в 00:12:01
dinamit007 написал : Самый простой вариант - лампочку накаливания параллельно контактору, включенному через датчик освещённости...
Если параллельно энергосберегающим накаливания включить, то и контактор не понадобится.
пожарный
пожарный
Лобня
08.08.2009 в 14:23:16
avmal написал : Если параллельно энергосберегающим накаливания включить, то и контактор не понадобится
вы хотите сказать, что если включить в цепь лампу накаливания, то всё будет работать?
