Vlad_power
Vlad_power
Харьков
05.08.2009 в 10:40:32
Извиняюсь сразу за глупый и приметивный вопрос, но сталкиваться с нарезкой резьбы мне придется впервые, а может и не прищлось бы если б не подвел русский автомобиль, в которой теперь придется кулибиничать. Короче в пластике толщиной 3мм нужно просверлить резьбу под болт с резьбой м6. Нужно чтоб болт максимально плотно сидел в резьбе. а посему вопрос: какой размер метчика нужно купить для этих целей? Заранее благодарен за ответы.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.08.2009 в 11:32:28
Да вопрос действительно странный.
Vlad_power написал : какой размер метчика нужно купить для этих целей? Заранее благодарен за ответы.
Метчик М6 Единый. А вот засверливаться вам нужно сверлом диам. 4,9 (см. таблицуhttp://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=84491&d=1245748344) ЗЫ см тему:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83530
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
05.08.2009 в 11:50:54
Vidis спасибо!
Surgeon_
Surgeon_
ОФФ/2. 3 мм толщины, это 3 нитки резьбы М6*1. Да еще в пластике.
Вы хорошо оценили результат? Что за задача? Может быть, ее можно решить другим способом? Желающий помочь, И.М.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.08.2009 в 14:57:07
2Vlad_power Сверлите 5-кой и просто вкручивайте болт, без всяких метчиков, сам нарежет
VladM
VladM
Саратов
05.08.2009 в 15:08:14
А саморез обычный не может помочь ? Держать будет не хуже болта. А ещё надежнее подобраться с обратной стороны и поставить гайку с хорошей большой шайбой...
sansan21
sansan21
05.08.2009 в 15:18:28
Викторыч написал : сам нарежет
Или намнет :). Резьба-то накатанная, фаска невнятная. Да и толщина всего 3 витка. Тогда уж сразу молотком забить.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.08.2009 в 16:35:31
sansan21 написал : Или намнет
Именно так
sansan21 написал : Резьба-то накатанная
Потому неполная и в нарезанной метчиком резьбе болтаться будет
BOGA
BOGA
05.08.2009 в 19:13:27
болт 6-ка в 3-х миллиметрах пластика сам держаться будет,а вот что-то держать ,да во время езды-тряски....это недолго! Так что "кулибничайте" что-нибудь другое:)
Samar
Samar
Самара
05.08.2009 в 19:36:22
Vlad_power написал : Нужно чтоб болт максимально плотно сидел в резьбе
Просверлить отв. Д4,8-5,0, аккуратно чтобы не раздолбало. Резьбу нарезать только первым номером.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
24.05.2014 в 14:34:02
Не подскажите, существуют ли метчики диаметром 6,1 мм?
У меня есть два советских метчика (на 6 и на 6,2 мм), которые шли в наборе со свёрлами. Надо нарезать внутреннюю резьбу в металлическом уголке для болтов с потайной головкой. Не знаю для чего в наборе шли эти два метчика, - может меньший - черновой, а 6,2 - чистовой? Проблема в том, что если я нарезаю метчиком на 6 мм, то болт в уголок вкручивается тяжело и крестовая отвертка срывает шлицы на болту. А если нарезать на 6,2 - то болт слишком болтается в резьбе. Если сравнить с обычной гайкой М6, то там этот болт сидит плотнее. Это значит, что на заводе гайки нарезают метчиком 6,1 что-ли...
