24.05.2014 в 14:41:02
ZYIsaVn написал : Не подскажите, существуют ли метчики диаметром 6,1 мм?
6,3мм существуют - 1/4"...
ZYIsaVn написал : Не знаю для чего в наборе шли эти два метчика, - может меньший - черновой, а 6,2 - чистовой?
Именно так маркировка М6.2 (в маркировке точка, а не запятая.) означает, что это второй (чистовой...) номер... В комплектах из трёх метчиков метчики маркируются 6.1; 6.2; 6.3
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.05.2014 в 14:44:29
маркировка выглядит М6.2 ? это не 6,2 мм , а М6 второй номер, то есть чистовой....
Викторыч написал :
sansan21 написал : Резьба-то(на болту) накатанная
Потому неполная и в нарезанной метчиком резьбе болтаться будет
з,ы пока писал уже ответили...., если надо плотно то вкручивать второй номер по пол оборота, и пробовать каждый раз болтиком
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.05.2014 в 14:44:49
ZYIsaVn написал : существуют ли метчики диаметром 6,1 мм?
нет не существуют, также как и на 6,2 это какието выдумки. Возможно у вас мелкий шаг на метчике вот и болт туго вкручивается
ZYIsaVn написал : Это значит, что на заводе гайки нарезают метчиком 6,1 что-ли...
нет на заводе нарезают такуюже резьбу М6, но на резьбу как и на любой прочий размер также есть поле допуска, т.е. может быть "послабже" или "потуже"
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
24.05.2014 в 15:28:25
Alex___dr написал : Именно так маркировка М6.2 (в маркировке точка, а не запятая.) означает, что это второй (чистовой...) номер...
Действительно, сейчас пригляделся, стоит точка, а не запятая. Посмотрел - на советских свёрлах оказывается тоже десятая доля диаметра через точку пишется. Замерил штангенциркулем - диаметр метчика М6 = 5,7 мм, а диаметр метчика М6.2 = 6 мм.
Гocть.
Гocть.
24.05.2014 в 21:18:42
Любят тут загадки загадывать. Нет бы в открытую сказать где и чего накосячил, и в каком месте авто это лечить надо. А ваще для пластика есть клипсы под саморезы.
24.05.2014 в 21:21:42
Микаэл, вопрос с авто и пластиком, похоже был решён пять лет назад...
Гocть.
Гocть.
24.05.2014 в 22:22:09
Alex___dr написал : похоже был решён пять лет назад...
Увы.. как то даты очень блёкло написаны в темах :)
