pepe
pepe
05.08.2009 в 18:33:43
Михалыч написал : В Вашем случае- я бы точно постелил
Упс, я уже засыпал керамзит. А пергаминт-то наверно надо было ПОД него. Только встречный вопрос: если положить пергамин на досчатый потолок, а сверху керамзит, не пострадает ли от конденсата сам этот потолок.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2009 в 18:34:16
2BOGA Автор в этом вопросе- прав... -:) СНиП 3.04.01-87
п.с. И рубероид- не надо...
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2009 в 18:37:30
pepe написал : А пергаминт-то наверно надо было ПОД него.
Угу. Под него- обязательно- чтоб к соседу не сыпалось. Ну у меня ещё и сверху шлака пергамин, перед ватой. Вот по этому поводу я и чесал репу- нужен или нет...-:) Но постелил. Вроде- всё ОК. Проверял... По поводу конденсата- у соседа должна быть вентиляция. Всё. Не Ваши проблемы. Вам НУЖЕН сухой утеплитель. Вот для этого Вы и кладёте плёнки...
Lok
Lok
05.08.2009 в 19:24:25
На балку кладем дюймовку, к ней уголками крепим лаги, получаем жесткую решетку, которая никуда не денется. При креплении уголками лаг к дюймовке можно под лаги подложить прокладки, таким образом выровняете пол по высоте. ДВП я бы не клал, т.к. раздавит ее со временем. Вместо досок по балкам можно положить сплошной настил фанеры, по нему пергамин, далее лаги (на тех же уголках саморезами). Между лагами минвата Роквул, далее опять пергамин и настил из половой доски, а уж по ней фанера, ламинат, паркет...Почему пергамин с двух сторон? Михалыч интуитивно сделал все правильно :), т.к. это межэтажное перекрытие и влага с двух сторон, т.е. и от соседа и от Вас пойдет влага в утеплитель. Можно без всеких изоляций, но тогда вместо минваты - мой любимый ЭПП и щели запенить.
pepe
pepe
05.08.2009 в 19:39:54
Михалыч написал : рубероид- не надо
Михалыч, спасибо за СНиП, оч. полезно. Но непонятненько про толщтну ДВП. В СНиПе сказано что толщина должна быть 12 мм. А я думал сделать 3 мм. иначе не влезу под батарею ЦО. Что ж мне, выбирать в лаге 10мм?
Допустимо ДВП меньшей толщины?
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2009 в 19:55:30
pepe написал : Допустимо ДВП меньшей толщины?
Оно Вам вообще- надо? Тем более 3мм!
Lok прав. Не нужна она. Я ДВП использую только под линолеум и на заднюю стенку мебели. Не забивайте себе голову. Ладно бы уж фанеру положили, я бы понял... -:)
pepe
pepe
05.08.2009 в 19:56:21
TO Lok ох пол получается :) фанера, лаги, фанера, доска, паркет. Велотрек в Крылатском отдыхает. :) Не усложняем?
pepe
pepe
05.08.2009 в 19:57:53
Дык рекомендуют ДВП для ударной звукоизоляции. И СНиП, кстати, тоже.
pepe
pepe
05.08.2009 в 19:59:18
Чем тогда выровнять выоту лаг. Повторюсь, имхо удобнее листовой материал.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2009 в 20:36:57
pepe написал : Чем тогда выровнять выоту лаг
Фанера.
Lok
Lok
05.08.2009 в 22:27:03
pepe написал : Не усложняем?
так для себя любимого же :)
pepe написал : Дык рекомендуют ДВП для ударной звукоизоляции
по плоскости- да, а по балкам- рассыпится она от сосредоточенной нагрузки, войлок тонкий и то лучше будет. Если лаги сами по себе были ровные, то ничего не надо подкладывать, выпрямятся под нагрузкой. А вот 21-я фанера
pepe написал : делаю новые лаги из листвяка 50х100, шагом 50 см, на лаги - фанеру 21 мм. Под лаги планирую квадратики двп для звукоизоляции. Но вопрос - как лаги закрепить на двп, а двп на двутавре?
на лагах с шагом в 50 см точно прогнется.
