waw0375
waw0375
06.08.2009 в 00:53:13
pepe написал : делаю новые лаги из листвяка 50х100, шагом 50 см, на лаги - фанеру 21 мм
  Листвяк -не лучший материал для лаг, может повести прилично, крепи-не крепи. А фанеру на щит я бы сделал в два слоя, вразбежку. Балки лучше вообще не трогать, тем более сверлить.
deletear
deletear
06.08.2009 в 01:12:42
Не надо лаги на двутавре крепить. Они никуда не денутся.
pepe
pepe
06.08.2009 в 01:38:10
Lok написал : на лагах с шагом в 50 см точно прогнется
Чё-то... не верится... :) Пардон муа за вопрос, это ваше предположение или суровый опыт?
waw0375 написал : фанеру на щит я бы сделал в два слоя
Господи! В жилой комнате? Я ж мотоцикл там не храню. :)
Березовая фанера 21 мм. Да она при переноске в горизонтальном состоянии почти не гнется. А лист, на минуточку, 1500х3000.
deletear
deletear
06.08.2009 в 01:50:56
Фанера21 это конечно внушает... С другой стороны 1300 мм между балками тоже как то не мало... Балки я так понимаю вдоль помещения лежат ? Длина лаги какая ?
deletear
deletear
06.08.2009 в 01:52:17
Лага будет включаться в штрабу или будет висеть у стены?
Gins
Gins
Миасс
06.08.2009 в 08:49:23
почитал - полностью согласен с Михалычем!
крепить ничего не надо. Проблемы с листвяком могут быть - лучше поменяйте на сосну если есть возможность, листвянку крутит ооочень сильно, тем более бруски.
ДВП я бы лично вообще туда толкать не стал. Для выравнивания - фанера. Если заботит ударный шум, вместо ДВП лучше типа рубероида или какую подложку затолкать (тем более что контакт дерева и железа нежелателен крайне - туда в любом случае нужно прокладывать материал)
А фанера + доски... не много ли будет? не проще ли только фанеру или только доски?
pepe
pepe
06.08.2009 в 10:09:07
deletear написал : Балки я так понимаю вдоль помещения лежат
Комната 3х6 метров. Балки вдоль длинной стороны, 3 штуки. Две по горизонту, третья (крайняя) ниже на 15 мм, буду накладывать доску. Лаги получются без малого по 3 м - т.е. с одного краю упираются в перегородку (иначе никак, балка на две трети ширины под перегородкой), с другого на 20 мм не доходят. В принципе, материала хватает, чтобы сделать лаги шагом 40-45 см. Только не идеально равномерно, потому что перегородки стоят на своих лагах, которые тоже опираются на эти же балки и отнимают место.
pepe
pepe
06.08.2009 в 10:18:39
Gins написал : Для выравнивания - фанера
Дык фанера минимум 3 мм. А чтобы подгонять высоту нужны листы толщиной и миллиметр, и два.
Вот думаю, а не положить ли линолеум? Полимерной стороной на металл, капнуть между ними клея ПУР, а дерево ляжет на ворсистую сторону. Если надо - и в два слоя, и в три, все ворсом наверх и с клеем между ними. Как смотрите?
pepe
pepe
06.08.2009 в 10:21:50
Лиственницу брал 12%
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 11:17:52
pepe написал : Березовая фанера 21 мм.
Михалыч Вам уже писАл про это в посте №2. При расстоянии между лагами 50см доска нужна 40мм. Т.е. для Вашей фанеры надо лаги класть через 30см (это- максимум!). Кстати, сказать, что даже и доска 40-ка гнётся при лагах через 50см, при прохождении человека... Ещё- линолеумом Вы не выровняете, т.к. это мягкий материал. Т.е. допустим по всем точкам положить куски в один слой- так можно. Т.к. будет равномерный нажим, а выровнять- не получится, т.к. в итоге- что-то больше просядет, что-то меньше. Делайте фанерой. Она свободно расщепляется при желании по 1мм.
Gins
Gins
Миасс
06.08.2009 в 12:40:57
Михалыч написал : Она свободно расщепляется при желании по 1мм
не успел я написАть :)
кстати двп 1 мм я тоже нигде не видел..
