Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2009 в 12:36:29
Alex_Penza написал : А Вы давно современный алюмопровод в руках держали? Если раньше, действительно, можно было накрутить жилу на палец и раскрутить снова, и не один раз, то сейчас они напоминают стальные жилы по свойствам.
Что характерно, с медью в наше время такая же фигня случается :(
rHOM
rHOM
Харьков
07.08.2009 в 13:08:33
Так в битоне и медь себя неважно чюствует, но это всеравно неважно ведь провод в изоляции и жили не контактируют с битоном.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.08.2009 в 13:17:50
Kamikaze написал : Что характерно, с медью в наше время такая же фигня случается
  • вот, вот. Недавно розетку менял, еле запихнул, так медь сопротивлялась. По свойствам, совсем не такая, как на обмоточных проводах. А что, древние из неё оружие делали. "Разящая медь" - это из Гомера.
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 13:23:19
rHOM написал : но это всеравно неважно ведь провод в изоляции и жили не контактируют с битоном.
Особенно когда проводка от застройщика и распайки сделаны в нише бетонной стены на СИЗах без применения изоленты, а потом штукатуры цементной или гипсовой штукатуркой закидывают/хорОнят эти соединения до выравнивания стены.
dmitriev01
dmitriev01
07.08.2009 в 13:26:08
2rHOM 2Yurydan ,уже и молдаване алюминий не ставят.А это о многом говорит,так как жадность у них патологическая. Алюминию на самом деле не место в наших домах.Вы уже спорите из принципа ус...ться но не сдаться? Прошу простить за грубость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2009 в 13:28:05
rHOM написал : Чем он хуже?
Кстати, за океаном тоже решили бороться с тяжёлым наследием прошлого: алюминиевую проводку в подрозетниках "наращивают" гибкими "хвостами" из меди. Без гидропресса не обойтись...
rHOM
rHOM
Харьков
07.08.2009 в 13:29:02
LAV написал : Особенно когда проводка от застройщика и распайки сделаны в нише бетонной стены на СИЗах без применения изоленты, а потом штукатуры цементной или гипсовой штукатуркой закидывают/хорОнят эти соединения до выравнивания стены.
Вины аллюминия в этом нет. Кривые руки и медяху могут уграть, как говорится "сдуру можно и (сами знаете) что сломать".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2009 в 13:38:47
rHOM написал : Кривые руки и медяху могут уграть
Вероятность ниже.
Авторов запрета интересовало не образцовое исполнение проводки в отдельно взятом случае, а статистика. Пожаров...
rHOM
rHOM
Харьков
07.08.2009 в 13:42:55
dmitriev01 написал : 2rHOM 2Yurydan ,уже и молдаване алюминий не ставят.А это о многом говорит,так как жадность у них патологическая. Алюминию на самом деле не место в наших домах.Вы уже спорите из принципа ус...ться но не сдаться? Прошу простить за грубость.
Дело в том, что сам я всегда делал проводку из меди, основная масса электриков используют многопроволочную медь в провдке в основном из-за того, что с ней проще работать. И Молдоване это поняли.
Просто меня вымораживет то, что бытует мнение, что аллюминевая проводка - это полное г* и аллюминей непригоден для нее, а медь это суппер, очень часто вижу людей с гордостью говорящих "воот у меня медная прводка", хотя выполнена она отвратительно, и то что можно делать проводку имея голову и руки - без разницы из чего эта проводка аллюминя или меди, будет она работать одинаково.
dmitriev01
dmitriev01
07.08.2009 в 13:51:19
rHOM написал : имея голову и руки - без разницы из чего эта проводка аллюминя или меди, будет она работать одинаково.
Вначале-да,одинаково,а потом? Лучше уменьшить риски.
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 13:58:01
Если не по теме: В шкафах Prisma P+ от ШЭ используем Силовые шины Linergy (они делаются от 630А до 1600А). Сделаны из аллюминия и имеют медную контактную поверхность. В 2а раза легче старых медных шин на те-же токи и дешевле.
