Не нашла в поиске примеров, как можно было бы примыкание прямоугольной ванны (стальной) к стенам сделать, при оклейке стен стеклянной мозаикой. Увидела только примеры с акриловыми угловыми... с закругленными экранами...
Керамическая плитка и ванну закрепляет своим весом, и сток воды позволяет сделать наклонный. С мозаикой что-то не придумывается ничего, кроме горизонтальной "опоры" под бортиками ванной, но при таком примыкании вода у стен будет стоять... Подскажите, пожалуйста, если кто-то делал, как можно? Или как сделали бы? какие есть соображения?
Стены ванной - гипсолит. Т.е на них не очень-то "обопрешься", ничего сами по себе держать не будут. Хотя пока не сверлили отверстие в стене, которая общая с соседями - может, за гипсолитом все же железобетон окажется..
Длина ванны ("корыта") - 170 см, длина помещения с голыми стенами - 175 см, т.е еще примерно 4 см будет промежутка между бортиками и стенами по длине ванной после наклейки плитки. Их надо закрыть.
И еще экран нужен, конечно.
Придумывается некий каркас вокруг ванны, на котором будет поверхность, оклеенная мозаикой.
Чтобы там не застаивалась вода - ее надо делать наклонной. Какой-то уголок по бортикам прикрепить, или типа плинтуса, а на них - мозаика? Тогда чтобы симметричный наклон был по трем сторонам, у стен, нужно отодвигать ванну от "задней" стены на такое же расстояние, как расстояния от "торцевых" стен.
Как тогда ванну закрепить, чтобы она была максимально неподвижна? если отодвигать - то задача эта представляется неразрешимой.
А может, эти 4 см от края бортика ванны до стены использовать как полочку? можно ли вывести эту поверхность в уровень верха бортика, чтобы вода легко стекала в ванную с нее? Как обеспечить приклеивание слоя клея с плиткой к ванной так, чтобы не было трещин?
Наверное, это все же невозможно, ванна ведь будет все равно хоть немного двигаться... под весом, при движении в ней, деформироваться от нагрева.
И как примыкание к остальным стенам сделать?
Как вообще можно сделать герметичное примыкание бортиков ванны к поверхностям, оклеенным мозаикой?
Буду благодарна за любые советы и соображения.:)
