oleg555
oleg555
06.08.2009 в 10:43:56
Доброе время суток! на днях с коллегой возник спор. он утверждает, что пенополистирол достаточно клеить на стену только на плиточный клей без применения дюбелей-грибочков - типа лишние затраты и портится как пенопласт, так и стена (бетонная плита). в качестве аргумента "ЗА" (с его стороны) - я так делал, уже год стоит - ничего не отпало. меня терзают смутные сомнения: либо со дня на день отвалится, либо 3,14-т, либо я чего-то недоучил в технологии утепления. развейте сомнения, пож-та!:help
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 12:44:43
есть такая технология, устройства "мокрых" фасадов, только там используются специальные смеси, или клеи где указанно четко что можно. есть например такая компания texcolor
oleg555
oleg555
06.08.2009 в 13:00:49
так в том то и дело, что на обычный плиточный клей, а не супер-пупер-спец состав....
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 13:11:18
тогда смотрите тех инфу, не все клеи для этого не подходят, но многие сработают на раз. недавно смотрел например кнауф флизен запросто.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
06.08.2009 в 14:11:07
Ceresit CR 83- только для клейки и Ceresit CR 85 для клейки и для штукатурки.
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 14:44:04
http://ceresit.nichost.ru/catalog/ceresit/256/ вообщето у них целая линейка. в принципе, хороший клей будет держать, НО он должен быть морозостойким, влагостойким.
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 14:47:18
sergeyX написал : Ceresit CR 83
в РФ они енто называют СТ..., наверное тотже самый продукт но назван по другому. полюбому эти материалы как раз для ваших целей и без дюбелей.
oleg555
oleg555
06.08.2009 в 14:53:20
спасибо всем откликнувшимся!
NikolaBY
NikolaBY
Минск
06.08.2009 в 15:14:15
Спорить не надо, а надо обратиться к документации, разработанной профессионалами, а разговоры "мы всегда так делаем" или "уже год стоит - ничего не отпало" - это их личные проблемы. Вам же не на год и не на два надо. И потом - выбор типа утеплителя ( вата или пенопласт) зависит от материала стен, а не от толщины вашего кошелька.
06.08.2009 в 15:35:16
рекомендую утепляющую штукатурку HAUNKLIF, оф.сайт www.haunklif.ru
Vatcek
Vatcek
Харьков
06.08.2009 в 21:29:45
Дюбель-не основной крепеж,он используется в обязательном порядке с 3-го этажа (техника безопасности).Первые 2 по желанию.Но учитывая что в процентном соотношении на дюбеля тратятся копейки,лучше перестраховаться.Основной несущий слой-армирующая сетка.
