Татьянка
Татьянка
06.08.2009 в 11:35:41
Поиском пользовалась, так что обратно не посылать. :) Много мнений, но нет единого.
Делают ли кромку на стукуемых торцах? То есть понятно, что некоторые делают. И если кромка, например, везде меламиновая, то понятно. Но если, напимер, на лицевых торцах следать 2 мм abs, а на стукуемых - меламин. Делают ли так? Смотрю на шкафах, где торцы не обработаны, микросколы видны по краешку в местах примыкания полок. Будут ли стыки с кромкой выглядеть аккуратнее? Как еще сделать стык аккуратнее? Всякими испарениями не пугать. Не в этом вопрос. Жить собираюсь долго, но дсп открытого не боюсь. :)
shepelevv
shepelevv
06.08.2009 в 14:46:01
Татьянка написал : Но если, напимер, на лицевых торцах следать 2 мм abs, а на стукуемых - меламин. Делают ли так? Смотрю на шкафах, где торцы не обработаны, микросколы видны по краешку в местах примыкания полок. Будут ли стыки с кромкой выглядеть аккуратнее? Как еще сделать стык аккуратнее?
Делают. Выглядеть все будет аккуратно... Только кромка на стыках должна быть тонкой (меламиновая или ПВХ минимальной толщины), чтобы фаски не бросались в глаза...
мамик_25
мамик_25
06.08.2009 в 15:34:16
Татьянка написал : Смотрю на шкафах, где торцы не обработаны, микросколы видны по краешку в местах примыкания полок.
Если полки внутри шкафа, так ли уж это критично? ЗавАлите вещами и забудете :) Не ставлю никогда:confused:
Чепик
Чепик
06.08.2009 в 16:40:24
Татьянка написал : микросколы видны по краешку в местах примыкания полок.
Это брак,сколов не должно быть...
Татьянка написал : Делают ли кромку на стукуемых торцах?
Если полка прикручивается к бокам-то не надо кромить,если вставная полка,то есть кладётся на подполочники-то обязательно кромить все 4 стороны.
Свин
Свин
Одесса
29.08.2009 в 16:47:07
shepelevv написал : Делают. Выглядеть все будет аккуратно...
И с чего это она будет выглядеть аккуратно. Аккуратно будет выглядеть деталь без сколов.
Стыкуемые детали кромкуются только в дешевых конструкторах "сделай сам".
"Всовывать" материал отличный от стыкуемых деталей между этими деталями - глупо и некрасиво.
