Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
06.04.2006 в 15:43:39
Господа поскажите пожалуйста, на какой высоте от уровня пола положено прокладывать полосу заземления для оборудования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 16:21:33
Vovan_el
А больше на стене никаких горизонталей не будет?
sergeydubrovin
sergeydubrovin
06.04.2006 в 16:26:53
И каким проводом это сделать ?
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
06.04.2006 в 16:31:18
в некоторых комнатах нужно полосой проложить технологическое и рабочее заземление, соответственно не соединяя их.......... Я предпологал технологическое заземление пускать за подвесным потолком полосой, а опуски к оборудованию делать кабелем ПВ1-6. А рабочее заземление пускать по стене внизу, только вот на какой высоте правильнее не знаю
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
06.04.2006 в 16:33:16
Да может кто еще знает как это все правильно оформить на чертеже?
Slawa
Slawa
06.04.2006 в 18:10:18
Vovan_el написал : Да может кто еще знает как это все правильно оформить на чертеже?
Хм. Руками. Электрическая схема - шлейф. Монтажная - уж как смонтируете. Высота прокладки шины заземления, насколько помню, не нормируется, но должна быть доступна осмотру (защитного заземления). Допустима прокладка стальной шиной, медной шиной, неизолированным медным многопроволочным проводом - минимальные сечения смотри в ПУЭ. Соединения в цепи защитного заземления - сварка или болтовые, каждое ответвление - свое соединение. Типовое решение - стальная полоса "пристреляная" к стене на высоте 30-40 см от пола, стыки полос проварены, для ответвлений проводом - приварены болты, полосой - сварка. Болтовые соединения после монтажа защитить от коррозии слоем Циатима, но не красить. Шину разметить желто-зелеными полосами метра через два.
ilektr
ilektr
06.04.2006 в 22:03:17
шлейфом нельзя землю прокладывать.
  • нормируется сечение шин и толщина
    а вот про разделение на технологическое и рабочее заземление непонятно
Slawa
Slawa
07.04.2006 в 01:32:30
ilektr написал : шлейфом нельзя землю прокладывать.
Вот даже так... Век живи - век учись... Блин, может все-таки разъемным шлейфом нельзя?
ilektr написал : а вот про разделение на технологическое и рабочее заземление непонятно
Вероятно, имеется в виду защитное и "чистое".
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
07.04.2006 в 09:55:12
Да действительно...........я имел в виду защитное и "чистое заземление"
Можно ли это выполнить следующим образом:
  1. Защитное заземление в здании по коридорам прокладывается стальной полосой 4х40мм ниже уровня подвесного потолка на 5 см (Чтобы не сильно портить внешний вид). После входа в необходимое помещение полоса опускается на уровень 30-40 см от уровня пола и проходит по периметру помещения не замыкаясь.
  2. "Чистое" заземление в здании по коридорам и в необходимых помещениях прокладывается выше уровня подвесного потолка на 5 см. В местах где необходимо подключение делается опуск кабелем
    ПВ1-6, который в свою очередь оконечивается с двух сторон и прикручивается. А для придания эстетического вида данный кабель укладывается в кабельный канал. Приемлим вот такой способ прокладки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 10:00:50
Vovan_el
Может быть, лучше розетки для "чистой" земли? А то кто-нибудь сдуру не то прикрутит, полгода причину искать будут...
Vovan_el
Vovan_el
Ростов-на-Дону
07.04.2006 в 10:03:49
Мне кажется, что в розетки скорее всего воткнут чтонибудь не то А так специалисты один раз прикрутят и все
