Здравствуйте коллеги, нужен ваш опыт по зарезке кафельной плитки под углом 45 градусов "на коленке", при отсутствии плиткореза, для стыковки в дальнейшем плитки на углах. Исходные данные: плитка 450мм х 300мм х 10мм Sun Orange (китайская ровная без фасок); инструмент: болгарка, шлифмашина, дрель, электролобзик, перфоратор :eek:, стройпылесос, ну и всяческий ручной инструмент.
Процесс в общем виде пока видится таким: получаем нужный размер плитки потом делаем "фаску" с обратной стороны.
В частности интересует хитрости: по уменшению пыления в процессе работ; может кто делал плиткорез из подручных материалов и из того набора инструментов что у меня наличествует; возможность избежать сколов и получения ровного края.
Так же были бы интересны неудачи и ошибки при решении такой проблемы, что бы их избежать.
