Здравствуйте коллеги, нужен ваш опыт по зарезке кафельной плитки под углом 45 градусов "на коленке", при отсутствии плиткореза, для стыковки в дальнейшем плитки на углах.
Исходные данные:
плитка 450мм х 300мм х 10мм Sun Orange (китайская ровная без фасок);
инструмент: болгарка, шлифмашина, дрель, электролобзик, перфоратор , стройпылесос, ну и всяческий ручной инструмент.
Процесс в общем виде пока видится таким: получаем нужный размер плитки потом делаем "фаску" с обратной стороны.
В частности интересует хитрости:
по уменшению пыления в процессе работ;
может кто делал плиткорез из подручных материалов и из того набора инструментов что у меня наличествует;
возможность избежать сколов и получения ровного края.
Так же были бы интересны неудачи и ошибки при решении такой проблемы, что бы их избежать.
Без дискового электроплиткореза хотя бы дешевенького,обрекаете себя на каторгу... У меня тот же набор инструментов, про фаску даже не заикаюсь...
Будет нужда в таких углах- побегу покупать ЭПР-однозначно...
Крупная наждачка, деревянный брусок, и вперед. Для уменьшения пыли наждачная бумага влагостойкая и мочить, не не "в сортире" ;-)
Если керамогранит, то каторга.
10мм одной наждачкой не сточить - это даже без керамогранита каторга.
Вам нужно научиться срезать с тыльной стороны угол не полностью, а не доходя до желаемого уровня 1-2мм. Вот эти 1-2мм крупной шкуркой хорошо берутся, даже без бруска.
Наждачка - влагостойкая красно-коричневая, самая крупная какую продаут, но мочить не надо. Я себе для такой плитки покупал станочек за 2 тыщи, считаю он окупился (порезал метров 50-70 наверное в общей сложности, из них треть под 45 градусов). Так вот - в станке вода, и пыли при резке нет. Но перед тем как доводить угол наждачкой, я плитку сушил, потому что мокрая она наждачкой стачивалась неимоверно хуже.
Люди пишут - доводят окончательно с посмощью ЛШМ (которая у Вас вроде бы есть). А вот предварительно обрезают кто как - кто умеет болгаркой, тот хвалит болгарку (которая у Вас есть), хоть и признают что очень пыльно.
Почитайте поищите, есть на форуме 2-3 темы про 45-гадусный стык, там много чего уже понаписано на эту тему.
deletear написал :
vavan написал :
В том и дело что мне надо всего около 4 метров погонных зарезать, и ради этого покупать станок не то что бы жалко, а просто его потом девать некуда. Точнее хранить негде.
Starik49 написал :
Ух, я попробовал одну плитку(по короткой стороне 30 см) рашпилем крупным сделать, сделал, только потратил минут 30-40 наверно...
vavan написал :
Прежде чем написать пытался найти, но все в основном про плиткорез.
vavan написал :
2bmv Болгаркой легко запиливается, а пилите лучше где-нибудь на свежем воздухе. Еще добавлю, что запиливать лучше не резаный (заводской) край. Если есть возможность расположить целые плитки от края (угла), то это будет супер
vavan написал :
Ага именно поэтому планирую сперва размер делать, а потом фазку, оставляя 1мм. Надеюсь что таким образом краешки не пооткалываются
Палецкий написал :
Вот со свежим воздухом проблема(даже балкон уже застеклен), посему и спрашивал про пыль.
Как думаете если отмачивать предварительно плитку, позволит ли это сократить количество пыли?
думаю сделать нечто подобное этому сооружению ,
только изначально выставить диск на 45 градусов.
Еще вопрос: имеет ли значение направление вращения диска на болгарке на вероятность получить скол?
bmv написал :
..ни сколько не сократит ..пробовал
bmv написал :
..мне кажется, что нет смысла городить приспособу ради четырех метров реза. Мне приходилось пилить на краю балкона ..болгарка желатальна легкая, не больше 125мм
bmv написал :
..сколов меньше, когда алмаз вгрызается в глазурь сверху, а не подрывает ее снизу
Палецкий написал :
Я уже попробовал вручную, получается дольше и пыли больше, т.к. не за один проход достигается нужный результат, но все равно спасибо за опыт.
bmv написал :
Этот опыт еще не подсказывает,что проще было станочек купить,нежели себя укатывать ? Я тоже "виртуоз-болгарочник" все никак не сжалюсь над собой...
Когда мне надо было сотыковать под 45 гр. незаводсой край, делал так:
со стороны глазури проводил черту стеклорезом, затем с тыльной стороны плитки на месте будущего реза делал болгаркой V - образную канавку, почти на толщину плитки, ломал плитку, затем чуть-чуть доводил шкуркой. Рез получается вообще без сколов.
