Аватар пользователя
hoochie
Иркутск
27.08.2009 в 14:39:15
AlexKu написал : Получается практически заподлицо с поверхностью самой плитки. И вот тут чуть не так - и шов шире или уже (естественно, что расстояния между плитками выдерживаю очень строго, крестиками)
Вот фараон уже сказал:После заполнения швов затиркой берем влажную(насколько-сами в работе поймете),и круговыми движениями формируем шовчики.Потом ждем немного,чтобы прихватилось и подсохло,и с помощью кусочка изоляции (4 квадрата провод в изоляции) продольными движениями проглаживаем швы.Получается идеально ровно и гладко.Не заподлицо с плиткой,конечно,но так и не надо имхо.
Аватар пользователя
malaxit
27.08.2009 в 15:35:29
сейчас много всего, но 27 лет назад ничего не было и опыта тоже, плитку укладывала на стену, покрашенной масленой краской по бетону, раствор: сухой цемент разводила клеем ПВА, за 25 лет ни одна плитка не отвалилась, 2 года назад эта плитка снялась с трудом вместе с бетоном
Аватар пользователя
FARAON7575
27.08.2009 в 19:43:02
malaxit написал : сухой цемент разводила клеем ПВА, за 25 лет ни одна плитка не отвалилась, 2 года назад эта плитка снялась с трудом вместе с бетоном
Сейчас так не прокатит,глазурь вся сеточкой покроется
hoochie написал : и с помощью кусочка изоляции (4 квадрата провод в изоляции) продольными движениями проглаживаем швы.Получается идеально ровно и гладко.Не заподлицо с плиткой,конечно,но так и не надо имхо.
Я чисто губкой формирую,самое главное не вымыть шов глубоко,если не уверены лучше подождать чтоб получше схватилась(для ультраколора не подходит),помню в начале 90-х годов,когда затирали тем же на что и клали цементно-песчанный раствор,расшивку затирки делали прямым углом плитки.
Аватар пользователя
gans gr
27.08.2009 в 19:58:02
FARAON7575 написал : Сейчас так не прокатит,глазурь вся сеточкой покроется
+1 наношу затирку когда резиновым шпателем, а если поверхность большая резиновой кельмой. надо наносить под углом к швам и стараться не давить на шов. в зависимости от производителя (пишут), но через 10-15 мин не сильно надавливаю пальцем на затирку, если не продавливается но оставляет на себе небольшой след от прикосновения, то губу мочу выжимаю так чтобы при движениях не текла вода.
Аватар пользователя
gans gr
27.08.2009 в 19:59:23
FARAON7575 написал : в начале 90-х годов
могу сказать что на буджетных объектах (и не малых) до сих пор затирают клеем
Аватар пользователя
FARAON7575
27.08.2009 в 20:14:15
gans gr написал : губу мочу выжимаю так чтобы при движениях не текла вода.
Точно также
gans gr написал : могу сказать что на буджетных объектах (и не малых) до сих пор затирают клеем
Вполне допускаю,но клеем как то неудобно,может просто психологический дискомфорт испытываю,когда не хотят тратится на серую затирку и просят затереть клеем
Аватар пользователя
gans gr
27.08.2009 в 20:55:56
FARAON7575 написал : как то неудобно
+1 да и реально гемммммор по сравнению с затирками, да и вид другой, в затирках песок мельче всегда, шов красивее и аккуратней, чем во многих клеях
Аватар пользователя
armas
Иваново
26.07.2018 в 09:01:19
Если краска держится крепко, то я делал так: покупал клей ТИТАН прозрачный, ацетон для его разбавления, наливал порцию титана и разбавлял его ацетоном чтобы можно было наносить кистью. Далее, в смесь клея и ацетона насыпал несколько горстей сухого плиточного клея и все перемешивал.Потом эту смесь наносил на крашеные стены, получалась темная шероховатая матовая поверхность с вкраплениями песка, которую было невозможно оторвать или отколупать от крашеной стены, получился супер краско-контакт. Далее уже на обработанную стену укладывал плитку. Дешево и без силовых затрат на удаление краски.
Назад
