gans gr
gans gr
27.08.2009 в 19:58:02
FARAON7575 написал : Сейчас так не прокатит,глазурь вся сеточкой покроется
+1 наношу затирку когда резиновым шпателем, а если поверхность большая резиновой кельмой. надо наносить под углом к швам и стараться не давить на шов. в зависимости от производителя (пишут), но через 10-15 мин не сильно надавливаю пальцем на затирку, если не продавливается но оставляет на себе небольшой след от прикосновения, то губу мочу выжимаю так чтобы при движениях не текла вода.
gans gr
gans gr
27.08.2009 в 19:59:23
FARAON7575 написал : в начале 90-х годов
могу сказать что на буджетных объектах (и не малых) до сих пор затирают клеем
FARAON7575
FARAON7575
27.08.2009 в 20:14:15
gans gr написал : губу мочу выжимаю так чтобы при движениях не текла вода.
Точно также
gans gr написал : могу сказать что на буджетных объектах (и не малых) до сих пор затирают клеем
Вполне допускаю,но клеем как то неудобно,может просто психологический дискомфорт испытываю,когда не хотят тратится на серую затирку и просят затереть клеем
gans gr
gans gr
27.08.2009 в 20:55:56
FARAON7575 написал : как то неудобно
+1 да и реально гемммммор по сравнению с затирками, да и вид другой, в затирках песок мельче всегда, шов красивее и аккуратней, чем во многих клеях
armas
armas
Иваново
26.07.2018 в 09:01:19
Если краска держится крепко, то я делал так: покупал клей ТИТАН прозрачный, ацетон для его разбавления, наливал порцию титана и разбавлял его ацетоном чтобы можно было наносить кистью. Далее, в смесь клея и ацетона насыпал несколько горстей сухого плиточного клея и все перемешивал.Потом эту смесь наносил на крашеные стены, получалась темная шероховатая матовая поверхность с вкраплениями песка, которую было невозможно оторвать или отколупать от крашеной стены, получился супер краско-контакт. Далее уже на обработанную стену укладывал плитку. Дешево и без силовых затрат на удаление краски.
