Я когда столкнулся с проблемой на УОНИ, начал интересоваться у сваарных, как они горят. Ими мало, кто рабоатет, но оказалось знакомый сварной ими постоянно сверкает. Ответ был однозначный- нормально горят. У меня та же проблема была. Трудно зажечь и проити хотя бы 1см. Попробовал на ВД506 и понял- совершенно не то. На ВДхе я легко зажег и прошел шов. Оказался инвертор. Чтоб как то варить УОНИ на этом инверторе, был приспособлен дроссель. После этого вполне удовлетворительно сварен автоматический котел на угле. Другой аппарт- ИНЭУМ 180т, достаточно легко зажигает УОНИ. И удерживает дугу. Конечно ОК46 горят гораздо лучше. Но особых проблем при сварке УОНИ я больше не испытываю. Зато шов получается оч. хороший. Не все ими нужно варить. Труьы трудно. А особенно толстые железяки, прекрасно.
Мне вот тоже знакомый сварной сказал что трубы они уонями варят. Ну сказано сделано, куплена пачка тройки. Я быстро приструнил их. Тычками пока что варить не очень получается, опыта маловато. Для труб они подходят, но для толстостенных (может и не очень толстых, т.к. опыт маленький очень, для себя же все делаю...). Вобще ими толстое что-нибудь варить, показались они мне тугоплавкими.
Такс... обчем сегодня весь день посвятил опытам. Сжег половину 5 кг пачки УОНИ 13/55 4 мм, о чем не жалею, результат меня вполне радует. Зажигаю ударом с 3-5 раза. Дугу могу тянуть сколько угодно. Пару раз получалось весь электрод сплавить за один заход.
Вот что выяснил (возможно кому нибудь это поможет освоить УОНИ)
УОНИ, в отличие от АНО 36, умудряются тонуть в собственной ванне. Чуть погрузил ниже чем надо, и дуга потухла, электрод конкретно залип. С АНО такого нет, тем как не тыцай - дугу держат. Видимо чето там с козырьком обмазки намучено, у УОНИ он тонкий и короткий в процессе, вот и...
Надо четко выдерживать высоту над ванной, и равномерно подавать электрод по мере его сгорания (с этим весьма подолбался пока привык, особенно в маске, при паршивой видимости). Т.к если растояние становится больше допустимого, дуга тухнет, и что хуже всего, иногда при этом между электродом и ванной создается как бы перешеек расплавленного метала, который застыв конкретно зацепляет электрод. Главное этот момент вовремя засеч, и пока перешеек красный, раскачивая, оторвать электрод. Если не успел и он застыл - то жопа... и облущеная обмазка на паре сантиметров электрода в процессе отрывания или вообще гнутый электрод. Я так 3 электрода запорол.
По первам держал держатель двумя руками, что бы медленно и более равномерно электрод подавать :) Вот тогда осознал, что струбцина - весьма полезная штука :) С АНО все опять же проще, потухла дуга - тыцнул электродом и она опять вспыхнула.
Наловчился зажигать дугу 2-мя способами.
В начале делал так: ложу электрод боком на деталь, так что бы его кончик был в районе места сварки. Электрод лежит на обмазке и не контачит. А потом мееедленно поднимаю держатель, оставляя второй конец электрода на детали... в определенный момент, метал на конце оказывается близко-близко к детали и вспыхивает дуга.
Ближе к концу дня юзал второй способ: стукаю кончиком по детали, только очень тихонько, даже нежно :) Бывает прилипнет слегка пару раз, но и дуга ловится весьма часто. Если стукаю, а оно не контачит, не искрит - значит окалина, тогда один раз хорошенько ударял электродом по металу, что бы сбить окалину.
Заметил, что ванна УОНИ остывает почти мгновенно, буквально за пару секунд. И если уж дуга потерялась и ванна подостыла (не ярко красная) лучше в то же место не тыцать - наверняка электрод залипнет. Надо подождать сек 5-7 пока остынет, и споймать дугу заново. Также если кончик электрода раскалился до яркокрасного, тоже тыцать бесполезно - при ударе расплющится и залипнет. Надо дать остыть.
Опыты проводил на токе 150А. Варит нормально и на 140А, но дугу поймать чуть сложнее. Пробовал 160 - 180А, улучшений в зажигании дуги не ощутил, скорее даже прилипать чаще стало.
Электроды пробовал прокалить (час в духовке на среднем огне), особой разницы с непрокалеными из той же пачки, не увидел. Наверное электроды изначально нормально просушены были.
Ржавчина да! Влияет. Если поелозить ржавую деталь железной щеткой - поднять дугу проще. Хотя к концу дня ловил дугу и на конкретно ржавых железках. Просто надо тыцнуть не 3 раза а 5-6... Думаю если по месту сварки пройтись напильником или наждаком, с дугой все станет намного проще.
Еще надо сказать, что шов УОНИ получается намного более крепкий и качественный (намного меньше окалины в шве), чем с АНО 36, которыми варил ранее. Вертикально привареная к швелеру арматурина (примерно 7-8 мм диаметром, ножку обваривал по кругу) гнется, но не отламывается! С АНО 36 гнется...гнется.. потом хрусь... и усе :) Так что геморрой с УОНИ определенно стоит свеч...
В конце дня, пришлось всю арматуру, что к швелеру приварил, сваркой же и обрезать. А то такой ежик получился... не дай бог кто в темноте на него упадет...
Вот в принципе и все. Большое спасибо людям расказавшим про ржавчину и правильный ток.
На последок скажу - достаточно один раз протянуть дугу на УОНИ сантиметров 10, и все... Потом уже само осознание факта, что это все-таки возможно, сильно облегчает самосовершенствование :)
P.S. Уважаемые сварщики-профессионалы, которые надеюсь тут присутсвуют. Если бы кто-то из вас вчера расказал что нибудь из того, что сегодня выяснил экспериментально - мне было бы в половину легче! А так сплошные разговоры "УОНИ не для новичков..." и т.д. Неужели работает принцип "Сам знаю, но никому не скажу"? Грустно!
В принципе без разницы. Можно и просто по какой нить железке дугу потягать, главное научиться ее удерживать. А если дугу тягать на стыке двух деталей - получится сварной шов. Я еще когда дугу тяну, покачиваю электрод в стороны, высмотрел это в каком то учебном фильме про сварку.
Насколько понимаю, у всех новичков именно с поднятием и поддержанием дуги на УОНИ проблемы. У меня именно так и было.
avaks написал :
К сожалению их тут почти нет
Мда... вы хотите сказать, что люди с тысячами сообщений, упорно общаются по теме в которой не разбираются и которая их не интересует? С трудом верится... им бы это надоело давно!
avaks написал :
Личный опыт многократно ценнее тысячи слов
Ггг... фраза конечно красивая... вы все познавали сами, начиная с колеса? Или все же в школу ходили? :)
LIL09 написал :
А вы сходите к сварным и спросите. Даже подобное нам смогут произнести далеко не каждый. Сварных, да еще могущих объяснить, понимая сам, не так много. В сварке не нужно быть инженером- интеллектуалом. Достаточно навыков.
LIL09 написал :
эт врядли, имхо , большую часть нюансов работы с УОНИ как раз рассказали а расписывать манипуляции с электродом практически бессмысленно это все равно что рисованию учить описывая способы ведения кистью... тут либо наставник либо сам по "граблям" ходишь
всем привет!
я тоже подобно автору темы:applause: попробывал варить пресловутыми УОНИ,можно и к ним приспособится:yu
большинство моментов вроде расписали разжевали до меня ,от себя добавлю следующее
для чайника гланая польза от них в том что попробовав ими варить замечаеш ,что привычными АНО 36 варишь даже увереннее чем до УОНИ,совершенствуешся так сказать:) :D ;)
единственное что хотелось бы услышать мнение понимающих и точно знающих людей :ГДЕ реально требуется применять эти довольно капризные электроды ???
УОНИ варят соединения, которые в дальнейшем будут подвергаться ощутимым нагрузкам. Эти электроды применяют при сварке ответственных и особо отвественных изделий: трубы высокого дваления, котлы и прочее. А варить ими не так просто из-за того, что метал электрода не растекается по прогретой поверхности как у тех же МР-3, а просто идет валиком такого же диаметра, что и электрод. Металл очень вязкий - нужно его как бы "размазывать".
Видел, как мой учитель варил ими чугунную гирю. Кто знает, что такое варить чугун - меня поймут. В итоге, заварили. МР или АНО с ней бы просто не справились - при остывании по шву бы точно прошла трещина.
Да, нужен навык. Например, после АНО или МР пытаешься сильно не наклонять электрод по ходу шва. Если также варить УОНИ, то они прилипнут (шлак наползет). Им нужен довольно острый угол (порядка 40 градусов, против 60 с МР)
Не согласный я. На хорошем источнике манипулируй как хочешь. Хоть препендикулярно, хоть под углом. И в шлаке горит дуга. Знакомый сварной ими трубы варит. Насчет растека есть такая тема. Ток побольше ставить.
