plamer, Аппарат Ваш как называется?
22.01.2013 в 22:24:55
23.01.2013 в 00:46:11
7351 написал : plamer, Аппарат Ваш как называется?
У меня Ресанта 220, народ пишет что УОНИ геморные электроды для этого дела но попарившись их еще как то разжечь получается и в общем то если разжег то уже дело идет, но эти Basic One это вообще нечто, чуть коснешься сразу залипает, дуга пару раз пыталась зажечься но чего то чуть чуть посверкало и все, беру тут же УОНИ 2.5 по той же заготовке все варит, беру этот ни в какую не хочет. Ток пробовал ставить разный от 80 до 220 ампер ну никак не разжечь вообще хоть тыкай хоть чиркай. Может кто пользовался ими есть какие то особенности, может на прямой полярности попробовать лучше? Или может дело в диаметре, хотя на 0.5 мм больше и уже такая проблема странно... А дуга вообще лучше разжигается на прямой или обратной полярности? Или всеравно? Или от марки электрода зависит? Еще пользуясь случаем хочу спросить на счет полуавтомата, там конечно все проще но везде пишут по разному тоже у меня easycraft 150 для сварки кузовни взял, так вот в инструкции написано что надо варить на газу плюсом т.е обратной полярностью, а на порошковой проволоке почему то минусов, на другом сайте пишут более логично что на газу варить надо прямой полярностью что бы лучше проварить заготовку а на порошке обратной что бы лучше прогорал флюс внутри проволоки, так все же как же правильно то? И может посоветуете электроды какие разжигаются без проблем ну и подойдут скажем для того что бы ворота в гараже заварить что бы не оторвались, я не совсем понимаю чего относить к особо ответственным конструкциям.
23.01.2013 в 01:08:58
plamer написал : акие разжигаются без проблем ну и подойдут скажем для того что бы ворота в гараже заварить что бы не оторвались
В Украине АНО-36, патоновские, или "Монолит РЦ", вроде в С-Петербурге тоже бывают, в Ваших краях должны быть ОК-46 от ESAB
23.01.2013 в 22:25:29
7351 написал : В Украине АНО-36, патоновские, или "Монолит РЦ", вроде в С-Петербурге тоже бывают, в Ваших краях должны быть ОК-46 от ESAB
Нет тут написано именно ЛЭЗ-46.00 предназначены для сварки отвественных конструкций вот они по идее и вот а про linkoln basic one никто ничего не может сказать? Никто не пользовался? И можете что нибудь сказать про эти АНО 21 написано что для простых и отвественных конструкций
24.01.2013 в 00:00:25
plamer написал : И можете что нибудь сказать про эти АНО 21 написано что для простых и отвественных конструкций
Электроды АНО-21 хорошо горят на малых токах и изначально создавались для сварки труб. Однако, на монтаже они тоже вполне применимы. В 2008 году я приварил ими петли гаражных ворот размером 3,5х2,7 м. Пока все держится.
24.01.2013 в 01:34:42
DDT написал : Электроды АНО-21 хорошо горят на малых токах и изначально создавались для сварки труб. Однако, на монтаже они тоже вполне применимы. В 2008 году я приварил ими петли гаражных ворот размером 3,5х2,7 м. Пока все держится.
Спасибо, тогда думаю стоит их попробовать, хотя судя по всему как я читаю у людей проблемы с незажиганием дуги бывают и все разные то деталь ржавая, то электроды сырые, то просто говеные попадаются, то опыта мало, тока не хватает, напряжения в сети и т.д.
05.03.2013 в 02:25:55
Первое- хреновый розжиг. Ребята, на пачке электродов есть такая красивая, точнее большая)), дробь со всякой нифиганипанятной хренью. так вот. Одна из позиций этой хрени, говорит о том, что для УОНИев нужен ХХ 70 в. Что мы имеем на ССВА? Ну, уж не 70. И это данность. Так что прийдется придрюкацца зажигать его на прим 60в. не критично, но поначалу ПРОСТО. ЦУКО, БЕСИТ!!!!!!
Второе. прокал. 380-400 град в течении 2 часов( иногда часа) Кто это делает? И где?))) Домашняя духовка дает ... ну 250.
Третье. петли. Дык УОНИИ самое оно! ( не путать с АНО)) Такую наплавочку можно забульбенить!!!!! Умея. УОНИями можно закрыть ВСЁ простанство между петлёй и рамой. да и вообще дыры заваривать отлично. Раньше( в эпоху рутила) я там гвозди в дыры подкладывал, электроды оббитые... Теперь, когда я познал радость основных электродов, мне в принципе побоку какая там дырка- заплавлю все.
29.05.2013 в 22:28:33
Отписывался в теме про SSVA160, напишу и здесь. Сегодня получил основные электроды Есаб УОНИ 13/55 3 мм и Basic One "Lincoln Electric" 3.2 мм.Сварщик я начинающий, спалил на сегодня штук 30 -50 электродов.Насчет шва 1см, получалось вести шов см 5-6, правда пробовал на ржавой железяке, потом приваривал арматуру к трубе(стойки для арки для цветов, в качестве эксперимента провел дугу по свежему распилу на металле, на чистом металле не шов а песня, шлака практически нет, на ржавчине результат похуже.Через хамелеон такое чувство, что электрод горит желтоватым цветом. повторный поджег сбил козырек обмазки об соседнюю железяку и вперед.Я не сварщик, только учусь, но уони нравятся
30.05.2013 в 23:18:37
LIL09 написал : Иногда удается дугу провести, но она какая то нестойкая, максимум около сантиметра тянется, потом тухнет. Да и пока есть дуга, она как бы мерцает что ли... то сильнее, то слабее.
На спортивный интерес решил спалить Есаб уони 13/55 и Линкольн электрик Basic One 3.2мм в один заход, ток 110-и 115 А, 3 режим, без проблем.4 не пробовал, для меня достаточно и 3-3,2 мм, для работы с профильной трубой буду искать 2- 2,5 мм.Если чистое железо, без ржавчины поджиг без проблем, на электродах графитовая обмазка, повторный оббиваю козырек 1-2 мм и вперед
02.06.2013 в 21:32:17
ivan-dobr написал : на ржавчине результат похуже.
МдЯ?... Чу де сааааа))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
02.06.2013 в 21:47:57
Извините... Во-первых. Основные электроды ,,по гавнам,, не любят варить. Во-вторых, есть тема про электроды и особенности работы с ними. Или Ликбез для начинающих сварщиков. Там народ с удовольствием ответит на такие вопросы. Просто у меня ССВА, думал новые посты по теме... вот...
Это про ляктроды
