06.04.2006 в 16:56:59
Хочу оклеить холодильник искуственной кожей. Помогите с выбором клея. Видимо, нужен жидкий - из тюбика запаришься. Какой клей "возьмет" и металл (бока холодильника), и пластик (фронт холодильника), и кожзам?
papa66
papa66
06.04.2006 в 19:08:24
американский клей"Контакт",мажите две стороны тонким слоем,даёте подсохнуть.и притираете,продаёться на рынке.
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 21:41:39
Контактный клей подойдет как нельзя лучше. Посоветую КЕСТОПРЕН т.к. сам пользовался. ТЕхнология следующая. Берете клей наносите тонкий слой клея валиком из флока (поверхность должна промазаться полностью!) на Ваш холодильник, затем тонкий слой на кожу (здесь можно использовать либо тот же валик, либо широкий шпатель), даете высохнуть клею ПОЛНОСТЬЮ (в зависимости от материала примерно от 5 до 25 минут) после чего наклеиваете его на холодильник разглаживая кожу при наклеивании (не после наклеивания а именно при наклеивании) ракелем.
Делать это лучше вдвоем, т.к. если будете работать один то есть такая вероятность что кожа может приклеиться не качественно, а после ее наклейки будет ОЧЕНЬ проблематично ее оторвать, поэтому следует отнестись к этому с большой осторожностью и вниманием. Все подтеки которые могут образоваться из-за клея убираются уайт-спиритом или 646 растворителем.
ЗЫ изначально попробуйте на небольших кусочках любой поверхности и кожи, принцип поймете сами.
07.04.2006 в 09:38:50
Спасибо большое за столь подробные и профессиональные ответы.
Nickel
Nickel
08.04.2006 в 17:53:47
ещё для таких целей есть спреевые клеи , применяются для приклеивания карпета , а также кожи и кожезаменителя на любые поверхности
