Vlad55
Vlad55
Минск
07.08.2009 в 14:55:02
Ясно, что всё перечитал но.. У меня в квартире лежит люминь.Переделывать влом. Электрику в ванне и туалете доточил медью на дешёвых винтовых клемниках. Но там я всё свёл в коробочку с крышечкой, при надобности доступ имеется. У меня на кухне газ.Но имеется и розетка под эл.плиту 220 с защитным заземлением (25 А автомат в щитке) я туда подключил стиралку. Теперь ложу плитку на на кухне. Старая розетка находится как раз над рабочей поверхностю стола (на фартухе). Я к этому выводу планирую подключить
  • стиралку
  • плиту газовую
  • холодильник
  • розетки на фартух
  • подсветку Коробочку с крышечкой на фартухе делать как-то не красиво, придётся контакт люминь-медь прятать под плитку. Вопрос чем всё таки соеденить провода, что-бы надолго хватило?
waw0375
waw0375
07.08.2009 в 15:07:48
Vlad55 написал : в квартире лежит люминь.Переделывать влом
Vlad55 написал : Я к этому выводу планирую подключить
  • стиралку
  • плиту газовую
  • холодильник
  • розетки на фартух
  • подсветку
Хотя бы на кухню не поленитесь провести новую проводку. "Боливар не выдержит троих"; имеется ввиду Al провод несущий нагрузку, примерно втрое превышающую номинальную. Я бы прокинул 3 кабеля NUM 3*2.5 и поставил автоматы на 16А. (стиралка,холодильник,остальное).
аматор1
аматор1
07.08.2009 в 15:13:44
Vlad55 написал : Коробочку с крышечкой на фартухе делать как-то не красиво, придётся контакт люминь-медь прятать под плитку. Вопрос чем всё таки соеденить провода, что-бы надолго хватило?
только одно - орпессовка алюмомедными гильзами с последующей изоляцией термоусадкой или
так как
Vlad55 написал : Теперь ложу плитку на на кухне. Старая розетка находится как раз над рабочей поверхностю стола (на фартухе).
установить чуть выше красивый бокс с крышкой и там все автоматы и коммутация. САМОЕ ТО (имхо)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.08.2009 в 15:41:35
Vlad55 написал : к этому выводу планирую подключить
  • стиралку
  • плиту газовую
  • холодильник
  • розетки на фартух
  • подсветку
Не многовато ли на одну
Vlad55 написал : эл.плиту 220 с защитным заземлением
аматор1
аматор1
07.08.2009 в 15:52:45
Юрий-Электр написал : Не многовато ли на одну
если учитывать, что всё это одновременно врятли будет работать, Ал как минимум 4 кв., перетягивать "влом", дом и газ и электро, вполне приемлемый вариант, заменить автомат (скорее всего АЕшка) на брендатый и всё.
Vlad55
Vlad55
Минск
07.08.2009 в 15:59:39
Да вроде не много - 25 а ~ 5 квт. Даже если всё одновременно включить столько не будет. "розетка под эл.плиту 220 в с защитным заземлением" Розетка большая коричневая квадратная о трёх контактах. Фаза,рабочий ноль,и "земля".Чо тут не обычного?
аматор1 написал : установить чуть выше красивый бокс с крышкой и там все автоматы и коммутация. САМОЕ ТО (имхо)
Но и к этому боксу нуно провода подвести, а прицепитсо я могу только к тем коротким люминивым, что к резетке. проведены
waw0375
waw0375
07.08.2009 в 16:06:53
Vlad55 написал : Розетка большая коричневая квадратная о трёх контактах
Другое дело. Невнимателен.
Vlad55
Vlad55
Минск
07.08.2009 в 16:09:22
Думаю ниже столешницы сделать в стене дыру туда поставить коробочку с крышечкой и отдуда сделать всю разводку. Вопрос как прикрутить надёжно люмень имеющихся выводов и мед провода к коробочке?
аматор1
аматор1
07.08.2009 в 16:14:50
Vlad55 написал : Но и к этому боксу нуно провода подвести, а прицепитсо я могу только к тем коротким люминивым, что к резетке. проведены
в чем пробема, если подводка с низу - бокс ниже ( за мебелью, вырезав в задней стенке проём), если с верху - выше. а в бокс установить шинки (хотя там они уже должны быть установлены) - туда подвести провода, а от них на автоматы.
greg111
greg111
Саратов
07.08.2009 в 22:07:30
аматор1 написал : орпессовка алюмомедными гильзами
так их днём согнём ночью......) и там аллюм. вроде от 16кв только. не очень удобно как бы.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.08.2009 в 22:22:03
Дело в том, что обычная розетка должна быть защищена С16. А у вас 25А... Либо бокс с автоматами, либо замена 25А на С16 в щитке (невыгодно, тк мощности иначе не хватит). Либо тянуть отдельную линию.
