Vlad55 написал : Вопрос чем всё таки соеденить провода, что-бы надолго хватило?
я соединял тем что под рукой было: винтик, шайбочки и гаечка, и под изю... муторно, но вполне надежно
07.08.2009 в 22:53:27
08.08.2009 в 08:31:47
юра Т написал : я соединял тем что под рукой было: винтик, шайбочки и гаечка, и под изю... муторно, но вполне надежно
Наверное так и сделаю.Скручу потом в термоусадочную трубку и замурую.А хвост заведу в бокс.
dinamit007 написал : Дело в том, что обычная розетка должна быть защищена С16. А у вас 25А... Либо бокс с автоматами, либо замена 25А на С16 в щитке (невыгодно, тк мощности иначе не хватит). Либо тянуть отдельную линию.
СПСБ об этом не подумал.Действительно 25 А на обычную розетку многовато будет. Пойду искать бокс. Попутно насколько необходим для подключения СМ УЗО при наличии заземления?
08.08.2009 в 10:07:37
Vlad55 написал : Наверное так и сделаю.Скручу потом в термоусадочную трубку и замурую.А хвост заведу в бокс.
не страдайте ерундой!!! :mad:
Vlad55 написал : Попутно насколько необходим для подключения СМ УЗО при наличии заземления?
лишним не будет
аматор1 написал : если подводка с низу - бокс ниже ( за мебелью, вырезав в задней стенке проём), если с верху - выше. а в бокс установить шинки (хотя там они уже должны быть установлены) - туда подвести провода, а от них на автоматы.
и никаких болтов в стене:scare . хотя делайте как хотите, вечно у славян всё делают через ОПУ!:confused:
08.08.2009 в 10:13:36
аматор1 написал : и никаких болтов в стене . хотя делайте как хотите, вечно у славян всё делают через ОПУ!
вот только давайте не будем обобщать..... идиотов везде хватает.
по мне, так ВАГО 173 серии с пастой там хватило бы. или 222 с рычажками. они прекрасно держат
08.08.2009 в 10:25:31
greg111 написал : по мне, так ВАГО 173 серии с пастой там хватило бы. или 222 с рычажками. они прекрасно держат
там, при тех условиях, мёд/алюминий??? :swoon :swoon :swoon
08.08.2009 в 10:28:23
а чем там условия особенные? именно медь и алюминий ими хорошо соединять. для люминя паста и всё нормально.
08.08.2009 в 10:37:33
greg111 написал : а чем там условия особенные?
Вы предлагаете провод ЗАНУЛЕНИЯ наращивать при помощи клемм ВАГО, респект и уважуха! и это кухня! это сейчас там
Vlad55 написал : Я к этому выводу планирую подключить
- стиралку
- плиту газовую
- холодильник
- розетки на фартух
- подсветку
а в дальнейшем, после кризиса? почитайте тут про испытания ВАГО:o Старый хвост в бокс на шины, а там лепите что хотите, только автомат в щите нада сменить на нормальный .
08.08.2009 в 10:44:08
ставить туда ВАГО не меньшая глупость чем цеплять на этот провод столько нагрузки. хотя клеммы 20А спокойно держат.
08.08.2009 в 10:45:02
вопросик! вы это делать будете для себя или как гости столицы Равшан и Джумшут? ничего личного!
08.08.2009 в 12:17:11
greg111 написал : 222 с рычажками. они прекрасно держат
Григорий, не ожидал от тебя!!! 222 пережимают алюмишку на счёт "три". И уж муровать сильнонагруженные Ваги врагу не присоветую.
08.08.2009 в 12:36:58
Или взять с себя расписку со страшной клятвой не пользоваться тройниками и удлинителями, позволяющими воткнуть в одну розетку нагрузку, потребляющую в сумме св. 16А :) Но доп. боксик оптимальный вариант для ленивых. Хотя новая проводка от щитка (пара линий) - лучше.
При наличии заземления - строго обязательно. При наличии защитного зануления, которое и применяется в квартирных домах - второстепенно. УЗО будет подстраховывать на случай неконтакта защитного нуля, а также повысит пожарную безопасность.
173-и я поплавил при циклировании с небольшой перегрузкой, а 222-е снял с испытания после первого же измерения паления напряжения - по критерию "сильный нагрев" (все на алюминии).
