AM1965
AM1965
Николаев
04.07.2013 в 17:32:45
Еще раз спасибо ПРОСТО САНЯ . Я знакомого встретил , он торгует котлами и газ. колонками , обещал рассказать.
14.12.2013 в 10:55:05
Подскажите пожалуйста решение. Течет водяной блок в колонке Junkers WR10 P23. Если закрутить регулятор мощности на максимум, то капает не сильно. Подскажите это сальник течёт или нет, и есть ли смысл разбираться? Все мастера по телефону говорят, что необходимо менять водяной блок целиком. Но когда мне сообщили его стоимость я чуть не упал. Самый дешевый вариант в интернете стоит 3/4 новой аналогичной колонки. Правда есть еще верхняя крышка мембрана и т.д., они стоят не дорого. Кто сталкивался с подобной проблемой? Мастера говорят, что это их распространённая болезнь, однако в интернете не нашёл ни одного решения.
Колонка отработала уже 8 лет поэтому не уверен в этом ремонте. Если не сложно порекомендуйте хорошую и надёжную колонку. Главное, что бы она работала при самом минимальном напоре, т.к. бывают перебои. И нужно, что бы она умела регулировать температуру(мощность пламени) при изменении давления воды.
hinter,
Подскажите откуда фотки? Может там и пояснения есть?
Славик64
Славик64
Дигора
14.12.2013 в 11:24:06
Darvin написал : Правда есть еще верхняя крышка мембрана и т.д., они стоят не дорого.
Если удастся добраться до этих частей(бывает невозможно, кое какие винтики закисают), то это хороший вариант!
Darvin написал : Если не сложно порекомендуйте хорошую и надёжную колонку
Электролюкс нанопро(не ноноплюс).
Darvin написал : Главное, что бы она работала при самом минимальном напоре, т.к. бывают перебои.
Все они примерно одинаковы.
Darvin написал : И нужно, что бы она умела регулировать температуру(мощность пламени) при изменении давления воды.
А это будет лишняя головная боль! ИМХО!
10-40-99@mail.ru
vv..
vv..
Днепродзержинск
20.04.2017 в 19:32:06
подскажите, разбирается все-таки крышка гидроблока для доступа к сальнику штока, если да то как ?
hinter
hinter
15.01.2018 в 22:39:24
мастеровгородьющюзюы"илюкг7326632разб разбирается, на обычных винтах она, смотрите мои фотки: https://fotki.yandex.ru/users/bogoduhov-m/album/151433/ хотя думаю уже поздно вам отвечать ))
vv..
vv..
Днепродзержинск
17.01.2018 в 15:19:56
нет там винтов , сальник запрессован . Нужно развальцевать , вынуть гильзу , и заменить резиновое кольцо.
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2018 в 15:30:58
vv.., а обратно?
10-40-99@mail.ru
vv..
vv..
Днепродзержинск
17.01.2018 в 17:19:05
в обратном порядке , главное при разборке не повредить сам корпус и тефлоновую гильзу. В общем запастись терпением при условии наличия прямых рук.
hinter
hinter
16.03.2018 в 14:01:14
10 лет колонке Junkers WR10. ремонтировал на днях еще раз. потек сильно водяной блок. удалил его весь и сделал напрямую. сразу предупрежу что это не безопасно. нельзя будет перекрывать воду пока не потушен газ. СНАЧАЛА ЗАКРЫВАЕМ ГАЗ, ПОТОМ КРАН. я сдвигаю рычаг пока не останется горящим только фитиль и закрываю кран. я знаю о плюсах и минусах такого решения, но каждый вправе жить как ему удобно, и я просто делюсь "опытом" https://fotki.yandex.ru/users/bogoduhov-m/album/151433/ последние смотрите, на них описание есть. Шланг резиновый, армирован сверху крепкой нитью, был черным до покраски из балончика. )
hinter
hinter
16.03.2018 в 16:55:06
внутри бронзовой втулки, вместо штока, надо вложить что-нибудь длинной 9мм, (кусочек мелаллической проволоки, пару шариков, деревянную палочку и тд...) чтобы вставив и законтрив втулку винтами, газовый клапан был бы нажат постоянно. разумеется подача газа от трубы к водогрейке должна быть оборудована запорной арматурой (краном). что хотел отметить: напор воды стал лучше, и подача газа перестала зависеть от напора воды, раньше бывало что вода не нагревалась до комфортной температуры.теперь , слегка разбавляя холодной водой горячую, стало очень удобно регулировать температуру в кране, раньше она тупо тушила газ, т.к. обратное давление от открытия холодного крана. P.S. когдато в СССР, когда газовую колонку было не купить в магазине, мой отец так переделал и она нормально прослужила лет 20, пока я не поменял ему на эту Junkers WR10 в 2007 году. колонка очень хорошая, но при наличии развитого сервиса и не дорогих запчастей, коего нет в этой стране. поэтому в глубинку я бы не рекомендовал её к приобретению, т.к. запчасти придется заказывать и ждать, и это будет не дешево, а горячая водичка нужна и зимой и летом.
Stonerain
Stonerain
10.04.2018 в 12:09:24
есть вопрос по колонке. Хочу купить Юнкерс wr10 б/у, малопользованный, много лет лежал у хозяев в кладовке. Можно ли брать смело, или за годы лежания без воды и пищи ... газа - в ней там внутри водных и газовых узлов что-то однозначно усохло-сгнило- итп... Спасибо.
