АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
07.08.2009 в 19:08:47
Уважаемые мастера кто нибудь ремонтировал такую штуку??? Сломалась блин:confused: :confused: :confused: ...электрик говорит движок сгорел-можете выкидывать. Мы его полностью разобрали ножи чистые правда крутятся туговато, а когда в розетку втыкаешь начинает гудеть хоть и пустой. Если кто разбирается расскажите основные причины поломки таких агрегатов...Заранее спасибо!!!
waw0375
waw0375
07.08.2009 в 19:19:53
АлександЕр написал : расскажите основные причины поломки таких агрегатов...
Вероятно, китайская подделка. Оригинальные- достаточно надёжные.
Zhek@
Zhek@
07.08.2009 в 19:47:31
Вам же электрик сказал что движок сгорел....Влага попала внутрь двигла и Фсё......Может ножи заклинило при попадании в унитаз чего-то жесткого....
Сантехнические работы Москва и область
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
07.08.2009 в 21:13:13
Zhek@ написал : вам же электрик сказал что движок сгорел
А сгоревший движок должен гудеть ?
waw0375 написал : Вероятно, китайская подделка. Оригинальные- достаточно надёжные.
Да нет настоящий он, просто эксплуатируется в экстримальных условиях: установлен не на унитазе а, на стояке в который сливается целый ресторан, месяца не простоял так то... Но установщики говорят что всё посчитали - должен справляться. Вот начальство и требует назвать причину поломки... Кто блин виноват то?
Zhek@
Zhek@
07.08.2009 в 21:49:16
Ну дык он ваще-то для бытового использования а не для общепита. Там же вода льется рекой целыми днями и ночами. Для больших объемов соответственно других производительностей установки. Ссылку лень искать, посмотрите у Грундфоса. А виноват тот кто установил ентот Сололифт, не расчитав проходящий через установку объем.
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
07.08.2009 в 21:55:33
Zhek@ написал : А виноват тот кто установил ентот Сололифт,не расчитав проходящий через установку объем.
Говорят что самый мощный , должен справлятся даже если в полную трубу литься будет, хотя я так им и говорил и в инструкцию тыкал...25тыр и 3 недели работы - ништяк!!!
Zhek@
Zhek@
07.08.2009 в 21:59:37
Ну он у вас практически без перерыва работал, ИМХО. У бОльших станций резервуар поболее для сбора жидкости и насосик мощнее...
АлександЕр написал : Говорят что самый мощный
Из бытовых....Грундик 4-2? Если не ошибаюсь?
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
07.08.2009 в 22:03:26
Zhek@ написал : из бытовых....Грундик 4-2? если не ошибаюсь?
АГА! А мощнее то бывает?
fontanero
fontanero
07.08.2009 в 22:42:15
АлександЕр написал : а мощнее то бывает?
Максималка, которую я знаю, это модель PWC-3, на 680 ватт и он предназначен для использования с горячей водой (до 70). Рассчитан на подключение унитаза, ПМ и СМ.
Zhek@
Zhek@
08.08.2009 в 00:23:38
Из этой линейки этот действительно самый мощный.
fontanero
fontanero
08.08.2009 в 01:22:35
АлександЕр написал : становлен не на унитазе а, на стояке в который сливается целый ресторан, месяца не простоял так то...
А тут только один способ спасти сололифт - в мойки установить измельчители.А движок если ещё не сгорел,то можно починить,с нас, за такой ремонт,недавно трёшку сняли.
