klokol
klokol
24.05.2011 в 17:16:41
А чем плох вариант аллюминия от щитка в квартиру?
chio
chio
24.05.2011 в 17:17:49
klokol написал : А почему не 5-и жильный кабель??? Будет три фазы, соотвественно 3шт
да и как вы себе это представляете... разводка будет в щитке на лестнице? или 3 счетчика ставить;)
chio
chio
24.05.2011 в 17:19:43
klokol написал : А чем плох вариант аллюминия от щитка в квартиру?
у вас какие потребители будут? наверно стиралка пылесос микроволновка.духовой шкаф и водонагреватель... будете спать и думать выдержит проводка или нет, а еще если 50 А воткнете лучше вообще тогда не спать
chio
chio
24.05.2011 в 17:23:33
klokol не знаю в каком состоянии у вас проводка, у меня был случай коротнуло в розетке, напряжение пропало, пошел в щиток врубать автомат, вижу а он даже и не сработал правда старый на 16 а, а выгорел провод в первой розетке после ввода вообщем я считаю глупо менять проводку в квартире при этом оставить старую на вводе сечение алюминиевого кабеля даже если он 2.5 квадрата примерно сравнимо с 1.5 квадратами меди, на 1.5 квадрата делают свет но не как не мощные потребители
klokol
klokol
24.05.2011 в 18:19:23
. У меня сейчас такая схема и стоит. В щитке счётчик, три пробки, от них три аллюминиевых кабеля в квартиру. Первый кабель состоит из двух аллюминиевых, скрученых между собой, второй такой же, а третий из трёх аллюминиевых проводов. Плюс отдельно нолевой провод.
Вот я и спрашиваю, чем плох вариант, при котором, я это оставлю, а после трёх аллюминиевых групп (уже в квартире) поставлю три автомата 2p32A или даже 2р25А и дальше разведу медью по квартире??
alexposter
alexposter
Львов
24.05.2011 в 20:52:50
klokol написал : Первый кабель состоит из двух аллюминиевых, скрученых между собой, второй такой же, а третий из трёх аллюминиевых проводов. Плюс отдельно нолевой провод. Вот я и спрашиваю, чем плох вариант, при котором, я это оставлю, а после трёх аллюминиевых групп (уже в квартире) поставлю три автомата 2p32A или даже 2р25А и дальше разведу медью по квартире??
  • вариант отвратительный. Не морочьте себе голову, проведите новый медный ввод 3х6 либо 3х10. Потом себе же спасибо скажете.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 23:39:36
1) Паралелить фазные проводники в бытовухе нельзя 2) на выделение 3 фаз или установку вводного автомата на 40 или 50 А нужен проект и согласование с гарантирующим поставщиком
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 23:43:50
Если это действительно так это нужно исправлять.
klokol написал : Плюс отдельно нолевой провод.
Должен быть равен сечению фазных. Т.е. при симметричной 3х фазной нагрузке ноль используют редко. При питания однофазной нагрузки, токи в нолевом проводнике могут достигать десятков ампер, соответсвенно если на один нолевой приходится 3 фазных. Ноль может выгореть. К примеру, отгорание ноля у вас в квартире приведет к отключению вас. А отгорание ноля стояка к аварии
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 23:46:52
klokol написал : Вот я и спрашиваю, чем плох вариант, при котором, я это оставлю, а после трёх аллюминиевых групп (уже в квартире) поставлю три автомата 2p32A или даже 2р25А и дальше разведу медью по квартире??
Ни чем не плох. Если вы будите использовать кабель 3х жильный, медный, сечением 6 кв мм. Итого пучек из 3х кабелей по 3 жилы сечением 6 кв мм - да вы батенька гурман :)
alexposter
alexposter
Львов
24.05.2011 в 23:51:07
По-моему, автор темы весьма далек от основ ТОЭ и действующих норм. Слушать ведь упорно не хочет... А ему дело говорят.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.05.2011 в 23:53:09
alexposter написал : По-моему, автор темы весьма далек от основ ТОЭ и действующих норм. Слушать ведь упорно не хочет... А ему дело говорят.
Все в норме. Или он сожгет квартиру или дом - и его воспитает население, или приласкает братец Вольт и Ампер
