chio написал : можно замутить схему tn-c-s
низя. Стояки то 4х проводные. При капремонтах еще в СССР от такой 2х стояковой схемы уходили.
24.05.2011 в 14:43:37
24.05.2011 в 14:47:49
gugulaki написал : Стояки то 4х проводные
ноль взять от другого стояка, но это все лирика, конечно так низя делать... без фото щитка говорить что либо затруднительно
24.05.2011 в 14:51:02
chio написал : ноль взять от другого стояка
Лучше сразу пучком ПВ3 из 5 прводов перетянуть весь стояк сеченим 35
24.05.2011 в 14:56:23
gugulaki написал : Лучше сразу пучком ПВ3 из 5 прводов перетянуть весь стояк сеченим 35
это да klokol можно посоветовать не слушать электрика и делать ввод минимум 3х4мм\2, и поставить в лестничном щитке автомат на 32А
24.05.2011 в 16:22:35
Спасибо, что не оставили без внимания )) Сейчас в квартиру от щитка идёт три группы проводов с фазой - два провода, плюс ещё два, плюс ещё три. И отдельно нулевой провод, он, кажется из трёх проводов собран. Всё аллюминий. Выкладываю фото щитка.
Слева идёт три синих провода, это фаза, ЖЭКовский электрик предлагает их обьеденить. Так нельзя делать???
На какой максимальный ток ставить вводный автомат? Электрик сказал 40А или 50А можно.
24.05.2011 в 16:35:50
klokol написал : Слева идёт три синих провода, это фаза, ЖЭКовский электрик предлагает их обьеденить. Так нельзя делать??? На какой максимальный ток ставить вводный автомат? Электрик сказал 40А или 50А можно.
можете больше не общаться с электриком, объединить фазы??... кхм сильно, 3 синих провода это и есть фазы, найдите откуда запитана ваша квартира, проложите кабель медный, до счетчика поставьте 2р 32А, если будете делать заземление(зануление) под разные болты в щитке фото автоматов тоже желательно показать
24.05.2011 в 16:40:16
Т.е. обьединять три фазовых провода вместе нельзя???? Тогда надо ставить три автомата на 32А??
24.05.2011 в 16:56:05
klokol ведете из квартиры 3х жильный кабель туда где у вас в щитке проходят синие провода и заходят на не знаю как назвать место коммутации откуда разводятся по квартирам, задача электрика подключить этот провод к одной из 3х клемм, т.е получится схема: клемма-2Р32А-счетчик-квартира, оставшаяся одна жила на корпус щитка
24.05.2011 в 17:01:02
А почему не 5-и жильный кабель??? Будет три фазы, соотвественно 3шт. 2р32А, одну жилу на нуль, одна жила корпус щитка (земля).
24.05.2011 в 17:03:02
klokol написал : Будет три фазы
не запутаетесь в фазах то? зачем вам столько? p.s 2р32 это двухполюсный т.е фаза и ноль
24.05.2011 в 17:14:41
Впринципе, 7кВт вполне достаточно, если электродуховку, стиралку и обогреватель одновременно не включать ))
