отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.08.2009 в 23:30:14
2nadegniy про Церезит понятно , теперь про пенопласт он будет 20-30мм толщиной это нормально? И не ужели всегда пригоняете по 10-15 штукатуров на фасад, но ведь есть такие фасады что от угла до угла не сделать даже 20 человекам, то как тогда я делал такие штукатурки но только внутри помещений. Вот пример дома правда плохо видно и у них здесь есть переходы но 2-ой комплекс рядом построили такой же сделали уже лучше там почти не видно переходов. И еще что скажите про покраску? Спасибо за быстрый ответ.
nadegniy
nadegniy
31.08.2009 в 23:51:23
отделкин Пенополистирол толщиной 20 мм Вы не сможете разгрузить нормально с машины, поломаете углы, толщину 25-30 мм можно клеить на идеальную поверхность, но тоже сложно. Самый удобный в работе 80 мм. Если дом как на Вашем фото, то команда финишёров от 8 до 12 человек. Если коттедж от 4 до 6 человек. Декоративка окрашена в объёме, зачем красить?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.09.2009 в 00:30:30
2nadegniy а будет ли стоять толькко на клею пеноплас или нужно штук 10 грибов в лист? Поверхность у нас в идеале , какую гребенку брать 8-10мм?
nadegniy написал : Декоративка окрашена в объёме, зачем красить?
Ну вот например эти дома покрашены может они тем самым переходы маскируют? так как башню за смену вряд ли оштукатурят даже 10 финешеров(люлек столько не подвесить)
nadegniy
nadegniy
01.09.2009 в 09:07:59
отделкин На таких объектах обычно используют минеральную штукатурку типа СТ 137, СТ 35, она сверху окрашивается если пенополистирол, то акриловой краской СТ 42, СТ 44, если минераловатная плита, то силиконовой СТ 48, или силикатной краской СТ 54.
nadegniy
nadegniy
01.09.2009 в 09:53:20
Вчера был в Солнечногорске и Поварово, заезжал на дома, торцы которых мы ремонтировали и утепляли в 1997 году.
Gennady
Gennady
01.09.2009 в 11:13:12
nadegniy написал : разный коэффициент линейного расширения, если промазать торцы утеплителя клеем, то будут трещины.
Gennady написал : интересно.. если разный коэффициент линейного расширения, то почему тогда армированный слой не отваливается от теплоизоляции?
nadegniy написал : добавка гидроксэтил... целлюлоза, она увеличивает адгезию к стекловолокну и стеклу вообще (к кварцу)
Тогда почему трескаются швы? Раз адгезия очень замечательная!?
Gennady
Gennady
01.09.2009 в 11:19:09
Bumbastic написал : Уважаемый Gennady, Nedegniy всячески предостерегает от использования материалов Кнауф, у себя для фасада использую именно Кнауф... По-вашему мнению насколько обоснованы данные предостережения?
Росстрой РФ сертифицировал систему для применения. Перед применением читайте внимательно технический регламент, что производитель рекомендует соблюдать. Если вы заметили, у *** ( nadegniy) никакой доказательной базы нет, ибо косвенно он утверждает, что Росстрой РФ совсем не авторитет и сертификацию фасадных систем проводит лично у себя на диване органолептическим методом (понюхал, потрогал, попробовал...).
01.09.2009 в 11:20:12
Gennady, Спасибо за ответ. Подскажите, когда лучше наносить декоративные элементы, до нанесения армирующего слоя или после него? Или можно и так и так...? Нужно ли приклеивать сетку на декоративные элементы, предположим, на бордюр?
Gennady
Gennady
01.09.2009 в 15:05:23
nadegniy написал :
Gennady написал : И ещё до сих пор не вижу вашей обещанной для подтверждения разработанной технической документации...
Откройте документацию Сэнарджи, Лаэс и почитайте.... а у Вас я смотрю негусто...или есть что-то интересное и познавательное по фасадам?
Скачал с сайта ЛАЭС "Альбом... ЛАЭС ACE 01.10.2004", смотрю титульную страницу, что там написано:
Начальник конструкторско-технологического отдела В.М. Юхневич Рук. группы технической документации А.Д. Пашкина Инженер группы технической документации Н.Н. Крайнова
Что-то не нашёл твоего ФИО. ****
Gennady
Gennady
01.09.2009 в 15:11:30
Bumbastic написал : Подскажите, когда лучше наносить декоративные элементы, до нанесения армирующего слоя или после него? Или можно и так и так...? Нужно ли приклеивать сетку на декоративные элементы, предположим, на бордюр?
Лучше, когда кровельный пирог готов и даже сеткой заармирован на 1 слой. Клеите декорэлементы на заармированный слой зубчатым шпателем, дюбелируете их и далее всё как обычно - армировать декорэлементы обязательно, чтобы все углы и нахлёсты соблюсти, армировку также вывести на основную стену. Затем уже под финиш вышпаклёвываете и декоры и стены, затем - грунт и декорштукатурка. Рекомендую только сами декорэлементы делать акриловыми системами... акриловый клей и штукатурка - всё равно эти элементы на фасаде отделены.
На декорэлементы, если они "сильнорезные" декорштукатурку наносить лучше пистолетом-картушем.
01.09.2009 в 15:18:08
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, стоит ли утеплять дом и если да, то какими материалами? Дом из газобетона 500. Толщина стен 35 см. Пока дом стоит "голый", отделки ни внутри, ни снаружи нет. Спасибо!
