Gennady
Gennady
28.08.2009 в 10:15:13
Про акриловые системы и проблемы паропроницаемости, моя обещанная статья из 2005 года из журнала "Лучшие фасады" для общего образования находится здесь.
Gennady
Gennady
28.08.2009 в 19:44:40
2nadegniy
И ещё до сих пор не вижу вашей обещанной для подтверждения разработанной технической документации...
Gennady
Gennady
28.08.2009 в 19:56:57
Грэй написал : 2Gennady , не могли бы вы, в свою очередь, ответить на те же вопросы Цитата: Расскажите пожалуйста, о минеральных и полимерных системах, их достоинства и недостатки.
Для чего это надо? Долго ж писать... Всё это будет... скоро... в будущем.... (есть мысли по данному поводу)
Лучше ответить на наводящий вопрос, чем писать много и общее.
nadegniy
nadegniy
30.08.2009 в 09:08:30
Gennady написал : И ещё до сих пор не вижу вашей обещанной для подтверждения разработанной технической документации...
Откройте документацию Сэнарджи, Лаэс и почитайте.... а у Вас я смотрю негусто...или есть что-то интересное и познавательное по фасадам?
Gennady
Gennady
31.08.2009 в 16:06:00
nadegniy написал : Нельзя,так как появляется мостик холода и у утеплителя и клея разный коэффициент линейного расширения, если промазать торцы утеплителя клеем, то будут трещины.
Интересно... если разный коэффициент линейного расширения, то почему тогда армированный слой не отваливается от теплоизоляции? Там другая проблема, про которую, ты, спец великий, оказывается и не в курсе...
nadegniy
nadegniy
31.08.2009 в 16:48:02
Gennady написал : интересно.. если разный коэффициент линейного расширения, то почему тогда армированный слой не отваливается от теплоизоляции?
Потому что в клеевой состав вводится добавка гидроксэтил (могу допустить ошибку в правописании) целлюлоза, она увеличивает адгезию к стекловолокну и стеклу вообще (к кварцу) и одновременно удерживает воду.
DSP007
DSP007
31.08.2009 в 17:42:58
А вот и нифига. Гидроксиэтилцеллулоза только удерживает воду и делает массу более вязкой. Адгезию к стеклу она не повышает.
nadegniy
nadegniy
31.08.2009 в 20:33:30
DSP007 Значит БАСФ, Форсит, Ром энд Хаус врут...
31.08.2009 в 21:14:23
nadegniy написал : Ещё раз предостерегаю от использования материалов Кнауф на фасаде, берите лучше проверенные Ceresit, Текс-Колор, Лаэс, Синтеко....
Уважаемый Gennady, Nedegniy всячески предостерегает от использования материалов Кнауф, у себя для фасада использую именно Кнауф... По-вашему мнению насколько обоснованы данные предостережения?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.08.2009 в 21:54:11
2nadegniy хочу у вас как у спеца спросить -имеем фасад комбинированный с облицовочным кирпичом .хотим делать штукатурку(кстати тоже КНАУФ-ДИАМАНТ) по утеплителю(не выбрали вата или пенопласт но скорее всего последнее так как дешевле) сам дом из газобетона АЭРОК
по технологии думаю сделать следуйщиее -пенопласт прибить грибами(еще и приклеить хотелось бы посоветуйте клей)на него закрепить сетку мелкую 5-мм ячея,далее замазать на сдир сетку смесью Севенер(так как используем Кнауф ,но если вы уверены что Церезит лучше итд то лучше его у нас вроде есть ОФ представители этой марки) и далее наносим Короеда (уже колерованного но у нас предпологается белый) И вот скажите все ли правильно ? и нужно ли стены красить по штукатурке? И самый главный вопрос как накладывать короеда чтоб не видно было перехода так как стены большие и за один день не сделать всю Заранее спасибо за ответы
nadegniy
nadegniy
31.08.2009 в 23:15:10
отделкин Бйдьте внимательны в выборе материалов:
  1. Пенополистирол ПСБ-С М-25Ф
  2. Грунтовка проникающая типа Церезит СТ 17, либо аналоги Текс-Колор, Капарол, Драйвит, Лаэс и другие, но не советую Кнауф, Термомакс
  3. Если идеальные стены, то очень удобен полиуритановый СТ 84, но нужно уметь работать, а так проше СТ 83, либо вышеперечисленные аналоги
  4. Сетка Вертекс 131, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка) вес 165 гр/ м2, ячейка 5х5 мм.
  5. Дюбеля Бийские, Термозит, Термоклип, Эёт и другие из холодного полиэтилена, не берите дюбеля на рынке, там фуфло!
  6. Клей для базового армирующего слоя СТ 85.
  7. Грунтовка СТ 16. Декоративная штукатурка короед СТ 64. Никаких проблем в нанесении декоративной штукатурки нет, нужно вставать достаточно большой командой, несколько ярусов, хорошо установлены леса, по которым можно хорошо и быстро передвигаться, леса установлены на расстоянии 400 мм + толщина утеплителя! Если начали наносить декоративную штукатурку, то наносите без перекуров от угла до угла, идут парами один наносит металлической тёркой, второй затирает пластиковой тёркой, на одну металлическую тёрку две пластиковые. смотрите в работе:
http://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/12/ http://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/13/ http://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/14/ Приклейка пенополистирола: http://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/16/ http://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/17/
Задавайте вопросы.
