Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 00:48:21
koris написал : получается, что данные по температурам - не верные, что ли... в той комнате - 18-20 градусов.
Низнаю-низнаю :(
baly
baly
Брянск
27.02.2011 в 01:06:58
koris написал : данные по температурам - не верные, что ли... в той комнате - 18-20 градусов.
У меня измерения проводили так: измерили температуру воздуха (24*) и влажность (20% :( таблица определения точки росы начиналась от 30%), откалибровали тепловизор и произвели измерения - минимальная температура поверхности стены (угла ) была 12*:( Для более серьёзных заключений необходимо устанавливать прибор с датчиками для измерения тепловых потоков на несколько дней.
Gennady
Gennady
27.02.2011 в 11:54:55
baly написал : для более серьёзных заключений необходимо устанавливать прибор с датчиками для измерения тепловых потоков на несколько дней
Ага точно, по 5 тыс руб/час... а то парни тепловизоров накупили.. вон МРН тоже мечтает... и если видит, у кого такого нет, не понимает и возмущается... как такое может быть?
Так вот парням-то надо отбивать затраты...
СергейБ
СергейБ
Волжский
01.03.2011 в 11:30:04
А зачем так много? ИМХО 100 мм за глаза, если делать 200, нужны дюбеля 250 мм (а они есть? а их найдешь?) либо вырезать отверстия под более короткие дюбеля. Я вполглаза глянул пару мануалов - там вроде нет ничего про 2 слоя. По идее клеим первый слой, затем на него с перехлестом стыков клеим второй, потом дюбеля, можно еще дюбеля в углы первого слоя воткнуть, хотя это только мое пальцем в небо. А еще можно заказать резку пенопласта нужной толщину у производителя. А вообще - мне очень понравился альбом технических решений UPS Пеноплекс, весьма понятный и интересный альбом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2011 в 11:35:26
koris написал : Просто 200мм пенопласт у нас я не встречал..
У нас на Базовой лежит толщиной 160 мм. Я один лист взял - вкладыш утепляющий в чердачный люк вырезать.
СергейБ
СергейБ
Волжский
01.03.2011 в 11:53:44
Ух ты KNAUF Therm Fasade плиты пенополистирольные толщина 10-600 мм
nadegniy
nadegniy
01.03.2011 в 12:20:36
СергейБ написал : а зачем так много? ИМХО 100 мм за глаза, если делать 200, нужны дюбеля 250 мм (а они есть? а их найдешь?) либо вырезать отверстия под более короткие дюбеля. Я вполглаза глянул пару мануалов - там вроде нет ничего про 2 слоя. По идее клеим первый слой, затем на него с перехлестом стыков клеим второй, потом дюбеля, можно еще дюбеля в углы первого слоя воткнуть, хотя это только мое пальцем в небо. А еще можно заказать резку пенопласта нужной толщину у производителя. А вообще - мне очень понравился альбом технических решений UPS Пеноплекс, весьма понятный и интересный альбом.
Сейчас любой завод нарежет плиты любой толщины с шагом в 10 мм, Выже не собираетесь покупать пенополистирол на рынке, он там просто не продаётся, там упаковочный пенопласт! Дюбеля есть любой длинны и это не проблема, в ячеистый бетон/щелевой кирпич дюбель с удлинённой распорной зоной 100 мм, в полнотелый кирпич, бетон 50 мм. По поводу Пеноплекса не смешите, вот как раз его на фасад нельзя,
  • в состав добавляются добавки типа парафинов, которые препятствуют нормальной адгезии цементных и пенополиуритановых клеёв как вовремя приклейки, так и вовремя устройства базового армирующего слоя, его нужно либо фрезеровать, а лучше зашкуривать ножовкой до очень рельефного состояния
  • у ЭППС низкая паропроницаемость, что исключает его применение в качестве сплошного утеплителя на фасаде, только фрагменты. Место ЭППС в полах, в отмостке, как утеплитель для цоколя, для утепления только фрагментов фасада с последующей облицовкой плиткой и камнем.
nadegniy
nadegniy
01.03.2011 в 12:21:53
СергейБ написал : Ух ты KNAUF Therm Fasade плиты пенополистирольные толщина 10-600 мм
Не советую использовать этот пенополистирол, очень слабенький, мало отличается от упаковочного. Лучше Мосстрой-31, в Самаре хороший завод!
СергейБ
СергейБ
Волжский
01.03.2011 в 12:36:27
Кнауф был приведен в качестве примера, ЭППС использовал у себя на фасаде, стоит уже 2 года неоштукатуренный (каюсь), местами не закреплен дюбелями (каюсь вдвойне), ничего не отсыревает, даже в ванной (нормальная вентиляция просто нужна). Нотации только мне не читайте
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.03.2011 в 12:40:52
СергейБ написал : уже 2 года неоштукатуренный (каюсь)
За два года XPS на солнце сыпаться начинает - пальцем с усилием по нему проводишь - сыпется порошок.
СергейБ
СергейБ
Волжский
01.03.2011 в 12:44:54
Естественно все это будет зашкуриваться перед устройством армирующего слоя. Просто была ситуация - утеплить надо, а денег на все не хватит, вот и решили этапами, а тк было большое опасение, что обычный пенополистирол (фасадный) просто раскрошится (от попадания воды), то применили экструзию.
