koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 00:30:37
Кстати, такой вот вопрос у меня: часть стены нужно будет утеплять слоем в 20 тсм (там стена в пол КБ-блока). Пока в качестве дежурного варианта рассматриваю утепление ватой+цокольный сайдинг. А если два слоя ПСБ по 100 мм приклеить? Просто 200мм пенопласт у нас я не встречал.. Хотя, если честно, то и не искал :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 00:33:15
baly написал : интересно, а проверяет кто?
А чего его проверять?! Мокрое пятно - оно и в Африке мокрое ..только проблемма в том, что нет его, пятна, и инея нет, и плесени нет. В конце концов почему у господина Кориса кирпич не диффундирует, а полоска пены в щели должна диффундировать?! :)
koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 00:34:32
СергейБ написал : а вы дом изнутри и чердак снимали?
Да, дом изнутри (полуподвал, этаж, мансарда) снимали, тоже о-о-очень много интересного обнаружилось... Первое фото - стена-потолок, 2е - стена над окном, 3е фото - загадка (полуподвальное помещение, стена зашита ГКЛ, что за круги - не знаю :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 00:34:37
koris написал : проём заложен кирпичём и типа заштукатурен.
Одолжи у шефа перфоратор и вскрой примыкание ..там пустота
baly
baly
Брянск
27.02.2011 в 00:35:03
МРН написал : запеньте лучше пороги и лонжероны
Коррозия возникнет из-за контакта пены с металлом или влаги в пене и отсутствие вентиляции или ещё чево?
baly
baly
Брянск
27.02.2011 в 00:36:46
СергейБ написал : 2-3 тыр
У нас такие-же расценки.
koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 00:39:54
2СергейБ вот здесь нашёл его.
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
27.02.2011 в 00:40:15
Палецкий написал : Мокрое пятно - оно и в Африке мокрое
До такой степени не подумал :) ...хотя в гараже есть такое дело (иней)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 00:41:54
koris написал : о-о-очень много интересного обнаружилось...
Дружище, а как тебе удалось нагнать температуру в хате до 32гр.по Цельсию? ..на второй фоте
koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 00:42:28
Палецкий написал : Одолжи у шефа перфоратор
У меня своих два :)
Палецкий написал : вскрой примыкание
На фига вскрывать - утеплять надо однозначно. дом середины 50х годов постройки, колодцевая кладка со шлаковой засыпкой. от стен дует...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 00:44:45
Палецкий написал : а как тебе удалось нагнать температуру в хате до 32гр.по Цельсию? ..на второй фоте
Это - шкаф так нагрелся :) получается, что данные по температурам - не верные, что ли... в той комнате - 18-20 градусов.
всё в голове (с)
