nadegniy
nadegniy
29.08.2011 в 23:19:20
Палецкий написал : Кстати, а как оно должно было быть? Надежный что-то хотел сказать и, даже, сказал, но не понятно что :(
Вы уже в курсе нашей терминологии. Двойной базовый армирующий слой это наносится клей СТ 85, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка, через сетку бьются дюбеля 10-12 шт/м2, наносится клей ст 85 и втапливается второй слой сетки. После полного высыхания 72 часа. приклеивается на гибкий клей СМ 117, СМ 115, СМ 17 камень, плитка весом до 44 кг/ м2.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2011 в 23:35:11
nadegniy написал : Вы уже в курсе нашей терминологии.
Сюда заглядывают тысячи юзеров, которым Ваша терминология не знакома
nadegniy написал : через сетку бьются дюбеля 10-12 шт/м2
А дюбеля какие? По умолчанию на цоколе приклеен ЭППС 30мм
Gennady
Gennady
30.08.2011 в 13:36:58
Так тут в теме уже ранее всё (вроде как) подробно оговаривалось. Двойное армирование сеткой. Обычная + панцирная. Надо только полистать и почитать. А отступления от технологии на свой страх и риск. Ну стоит у него керамогранит на одной сетке, а у другого не будет. Зачем тогда это утверждать и советовать? Это неправильно. И времени мало пришло. Если кто заметил, в России сейчас все ремонты живут 3-5 лет, потом всё разваливается. Потому что не умеют и главное никто не хочет делать так, чтобы раз сделал и потом 20 лет не прикасайся. А все привыкли. Это уже в понты превратили. Мол я такой классный парень, могу каждые 5 лет делать капремонты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2011 в 02:24:39
Gennady написал : Так тут в теме уже ранее всё (вроде как) подробно оговаривалось.
Хоть убейте ..не помню в этой теме описания технологии утепления и последующей отделки плиткой цоколя. Вообще, почему-то цоколям мало внимания уделяется и даже не спорили на эту тему :(
nadegniy
nadegniy
31.08.2011 в 07:57:09
Палецкий написал : Сюда заглядывают тысячи юзеров, которым Ваша терминология не знакома А дюбеля какие? По умолчанию на цоколе приклеен ЭППС 30мм
Цоколь тоже жить хочет, утепляйте его по человечески , лучше 100 мм, в 30 мм бийский дюбель даже не забьёте, прижимная втулка глубиной 25 мм!!!
Gennady
Gennady
31.08.2011 в 14:49:08
Палецкий написал : Хоть убейте ..не помню в этой теме описания технологии утепления и последующей отделки плиткой цоколя. Вообще, почему-то цоколям мало внимания уделяется и даже не спорили на эту тему :(
Я и напсиал "вроде" так как яже забыл, но где-то описывалось это.. вот где именно сам не помню :) Но мне эта плитка кажется рискованной на фасаде, потому я как-то отстраняюсь от обсуждения данной специфики :)
Gunya
Gunya
31.08.2011 в 21:16:10
Gennady написал : ы себе делайте как хотите! Всё будет замечательно ведь! Деньги ваши. Но не надо нарушения технологии советовать другим.
nadegniy написал : Двойной базовый армирующий слой это наносится клей СТ 85, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка, через сетку бьются дюбеля 10-12 шт/м2, наносится клей ст 85 и втапливается второй слой сетки. После полного высыхания 72 часа. приклеивается на гибкий клей СМ 117, СМ 115, СМ 17 камень, плитка весом до 44 кг/ м2.
Вес 1 м2 керамогранита 8мм толщина - около12-15кг, но никак не рекомендуемые по технологии "до 44кг/м2". Цоколь залит армированым монолитом с отмосткой на который приклеян пенопл. 50мм, сверху на СТ-85 приклеяна сетка, по сетке вбиты дюпеля 10х120 мм где-то 10 шт на м2, сверху на СТ-117 облицовано керамогранитом (высота около 45 см) который стоит на "замоноличеной" отмостке. Вопрос: нахрена нужна вторая сетка и кто кроме производителей стройматериалов разрабатывает технологические рекомендации?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2011 в 21:32:25
nadegniy написал : утепляйте его по человечески , лучше 100 мм
Где же Вы такой толстый ЭППС покупаете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2011 в 21:35:59
Gennady написал : мне эта плитка кажется рискованной на фасаде
Так ведь про цоколь говорим ..цоколь без плитки, что генерал без лампасов :)
koris
koris
Волгоград
31.08.2011 в 21:47:01
Палецкий написал : Где же Вы такой толстый ЭППС покупаете?
Я купил в Технониколе :)
Палецкий написал : цоколь без плитки, что генерал без лампасов
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2011 в 22:12:37
koris написал : я купил в Технониколе
Технониколь у нас нормально представлен, но, что б 100мм толщины, не видал такого :(
