Умко
Умко
31.12.2011 в 12:36:39
Dav_i_Dov написал : Уточню свой вопрос...
  1. А почему утплять именно пенопластом?
  2. По поводу КАК - смотря какой будет фасад.
  3. Насчет толщины утеплителя - взять по максимуму, с минимальным учетом теплоизоляции существующей конструкции.
Такое решение не покатит?
lightwall
lightwall
Чехов
31.12.2011 в 13:40:21
nadegniy написал : В Москве фасадку делает только Мосстрой-31, плотность 16,8-17,2 кг/ м3, есть повышенной плотности, он дороже, но этого в принципе достаточно. Кнауф делает по собственному ТУ, у них получается упаковочный 15-15,5 кг/ м3. С тульскими производителями стараюсь не связываться, цена чуть дешевле, качество хуже, в своё время один дом вовремя монтажа чуть не сгорел....нафиг надо!
Вроде бутовский комбинат делал фасадку .Точно знаю у них хороший технолог и ОТК .А снижают плотность ,что бы снизить цену или удержать на прежнем уровне.Цена сырья больше 2$ за КГ.Вот и считайте.Зависимость теплопроводности от плотности известно.А горит потому что сырье берут какое попало ,с большим содержанием пентана (для легких марок) ,мало выдерживают в силосах и на складе готовой продукции (блоков) .
Dav_i_Dov
Dav_i_Dov
Волгоград
31.12.2011 в 18:33:34
nadegniy написал : Никто точно не может точно Вам сказать как поведёт себя стена в Вашем случае, большое влияние на регулирование влажности в конструкции окажет керамзит, но точно никто не скажет. Любой системожержатель в данном случае посоветует утеплять минплитой, мы много раз утепляли такие дома и минплитой и пенополистиролом, проблем нет. Но как именно протекает процесс я точно сказать не могу.
Может быть тогда вентфасад?
Умко написал :
Честно сказать непонял этого "решения". Если не пенопласт, то что? Фасад будет такой, какой получится при утеплении, с учетом цена-качество. Толщина утеплителя меньше всего волнует, больше переживаю что бы керамзит в нутри стены не начал накапливать влагу
koris
koris
Волгоград
31.12.2011 в 19:57:16
Dav_i_Dov написал : Если не пенопласт, то что?
Минватой... но она - дороже пенопласта...
всё в голове (с)
Dav_i_Dov
Dav_i_Dov
Волгоград
04.01.2012 в 20:35:28
koris Да вопрос был почти риторический:) И все-таки ответа практически нет. В чем разница если утепляешь "обычную" стенку или колодцевую? С наружи и там, и там кирпич, значит утеплитель крепится в обоих случаях одинаково. Что в колодцевой кладке (в той, в которой засыпан например керамзит и нет никаких специальных вент отверстий) будет накапливаться влага и почему она тогда не будет накапливаться в "обычной" стене? Утепляя ППСом или минватой, в любом случае защищаем утеплитель от влаги из стены, тогда выходит без разницы чем утеплять ватой или пенопластом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.01.2012 в 11:05:45
Dav_i_Dov написал : ащищаем утеплитель от влаги из стены, тогда выходит без разницы чем утеплять ватой или пенопластом.
Угу. Но только не для пожарников...-:)
nadegniy
nadegniy
15.01.2012 в 01:26:47
Dav_i_Dov написал : Да вопрос был почти риторический:) И все-таки ответа практически нет. В чем разница если утепляешь "обычную" стенку или колодцевую? С наружи и там, и там кирпич, значит утеплитель крепится в обоих случаях одинаково. Что в колодцевой кладке (в той, в которой засыпан например керамзит и нет никаких специальных вент отверстий) будет накапливаться влага и почему она тогда не будет накапливаться в "обычной" стене? Утепляя ППСом или минватой, в любом случае защищаем утеплитель от влаги из стены, тогда выходит без разницы чем утеплять ватой или пенопластом.
Если клеите утеплитель на классическую колодцевую кладку, то утепления не получится, так как вентзазор разрывает тепловой контур. Если кладка с засыпкой, то конденсат будет на внутренней поверхности наружной кладки и соответственно утеплитель уже будет работать, соответственно нужна минплита
Dav_i_Dov
Dav_i_Dov
Волгоград
15.01.2012 в 23:54:32
nadegniy Как-то не очень хотелось бы что бы конденсат образовывался в стене (в керамзите). Может тогда лучше утеплять из нутри!?
Sashe
Sashe
Уфа
17.01.2012 в 10:33:23
Профи, покритикуйте, пожалуйста. Стройку только планирую, обязательно с внешней стороны кирпич. Если всё делать кирпичом, то толщина получится порядка метра, поэтому задумал такой пирог - несущая 380 мм. кирпич полнотелый, пенопласт примерно 100 мм и 120 мм кирпич. Нормально будет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2012 в 11:58:54
Sashe написал : несущая 380 мм. кирпич полнотелый, пенопласт примерно 100 мм и 120 мм кирпич.
У нас стандартом стал такой пирог: Газосиликат - 30 или 2х20 см, пенопласт 10 см и облицовочный кирпич. Это внешние стены. Внутренние - все из силикатного кирпича. Такой конструкции более половины от всех новых коттеджей.
nadegniy
nadegniy
17.01.2012 в 18:53:00
Vladimir_Vas У нас кирпич уже не в моде.
