nadegniy
nadegniy
17.01.2012 в 18:54:08
Sashe написал : Профи, покритикуйте, пожалуйста. Стройку только планирую, обязательно с внешней стороны кирпич. Если всё делать кирпичом, то толщина получится порядка метра, поэтому задумал такой пирог - несущая 380 мм. кирпич полнотелый, пенопласт примерно 100 мм и 120 мм кирпич. Нормально будет?
Не забудьте вентзазор и продухи.
Sashe
Sashe
Уфа
17.01.2012 в 21:06:08
nadegniy а как правильно их сделать?
Насколько хорош для дюбления поризованный кирпич? Как производится крепление к нему? Кто сталкивался?
nadegniy
nadegniy
20.01.2012 в 11:08:58
Sashe написал : а как правильно их сделать?
Облицовка и утеплитель зазор 40-50 мм, бывает даже 80 мм, гибкие связи, верхние и нижние продухи за счёт того, что вверху и внизу у 2-4 рядов кирпича вертикальные швы не заполняются раствором.
Sashe написал : Насколько хорош для дюбления поризованный кирпич? Как производится крепление к нему? Кто сталкивался?
Дюбеля с удлинённой распорной зоной 100 мм, Бийск.
Sashe
Sashe
Уфа
20.01.2012 в 11:18:09
Всё-таки отличается, значит, от кирпича? А бурить как? Перфоратором перегородки поломаешь, получается? Сверлить надо?
nadegniy
nadegniy
20.01.2012 в 17:53:10
Sashe Без перфорации.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
20.01.2012 в 20:40:16
nadegniy День добрый. Подскажите, пожалуйста, расход клея , армирующего слоя, финишного слоя (короед 2,5 мм) для системы Церезит на 1 кв.м. Утеплитель - базальтовая плита. В чем отличие клеев СТ 180/25 и 190/25?
Правильно ли я понял, что завод-изготовитель компонентов системы Церезит российский? Нет ли минусов в этом? Или импорт вообще не предлагается по этой системе? Заранее спасибо.
nadegniy
nadegniy
23.01.2012 в 15:07:40
Владимир30 Клея СТ 180 для приклейки минплиты 7 кг/ м2, СТ 190 для базового армирующего слоя минплиты 7-9 кг/ м2. При работе с пенополистиролом СТ 83 5-6 кг/ м2, и СТ 85 6 кг/ м2 соответственно, расход сетки 1,4-1,6 на 1 м2 фасада, грунтовка СТ 17 0,3-0,4 л / м2, грунтовка кварцевая СТ 16 0,3- 0,4 л/ м2, расход декоративки 3-4 кг/ м2.
dima_m
dima_m
30.01.2012 в 10:55:15
Здравствуйте! Можно ли декоративную штукатурку типа Ceresit CT 74 покрыть какой-нибудь шпаклевкой? Хочется иметь абсолютно гладкую поверхности, а не камешки.
nadegniy
nadegniy
30.01.2012 в 20:30:10
dima_m А зачем использовать СТ 74???? Декоративная штукатурка обладает большей долговечностью, чем шпаклёвка с краской.
dima_m
dima_m
30.01.2012 в 23:59:05
nadegniy Не совсем понял Ваше "Зачем", ибо CT 74 и есть собственно тонкослойная декоративная штукатурка с зернистой фактурой. Её долговечность и прочность не вызывает сомнений, мне хочется получить столь же долговечную, но гладкую поверхность. Возможно ли это? PS Штукатурка (CT 74 или 174, не помню точно) уже нанесена, но не покрашена ещё. Жду тепла.
nadegniy
nadegniy
03.02.2012 в 19:24:46
dima_m СТ 174 и СТ 74 окрашены в объёме, обладают высокой паропроницаемостью, зачем их красить???
