05.08.2012 в 14:19:06
legston Если основание смтруктурно крепкое, то можно. Тщательно прогрунтуйте, сделайте экспресс тесты и утепляйтесь!
05.08.2012 в 23:45:29
Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Дом из кирпича два года назад был оштукатурен цементно песчаным раствором. На штукатурке имеются мелкие трещины на углах в местах соприкосновения штукатурных слоев разных сторон дома. Максимальная ширина трещин около 0.5 мм, появились они во время усадки и в течении двух лет изменений на штукатурном слое небыло. Возможно ли нанесение ceresit ct174 на прогрунтованную ct16 штукатурку без использования промежуточного слоя из сетки и клея?
05.08.2012 в 23:58:41
Kirill_RS Нет, нужен базовый армирующий слой СТ 85 + сетка, с косынками и конвертами. Предварительно прогрунтовать в два-три захода СТ 17 с водой!
06.08.2012 в 00:30:33
Спасибо за ответ. Забыл написать, что штукатурили по оцинкованной сетке с ячейкой 50x50мм. Все равно необходим этот промежуточный слой с сеткой?
06.08.2012 в 00:43:26
Kirill_RS Нужно знать точный пирог стены! Какие материалы, какие толщины, чтобы не было сюрпризов!
06.08.2012 в 01:27:59
Пирог такой: стена из поризованного блока 510 и снаружи обложена в пол кирпича(как по проекту). Фасад прогрунтовали и закрепили оцинкованную сетку, которую немного отодвинули от стены. Штукатурный раствор готовили на месте в бетономешалке. Использовали мытый строительный песок, цемент м500 и добавку Sika. Делали в три подхода - обрызг, грунт и накрывка. Толщина штукатурного слоя в среднем 3см. Соотношение цемента к песку 1:2,5. Стена постоянно смачивалась из шланга в течении 10 дней. На крытом балконе штроборезом делали штробу под проводку, отслоений небыло.
06.08.2012 в 01:33:11
Kirill_RS Хреновый пирог если нет вентзазора между облицовочным кирпичём и несущей стеной! Влагонакопление в стене будет!
06.08.2012 в 02:08:33
Вентзазор есть. Внешний кирпич стоит на плите перекрытия цокольного этажа, и щель между блоком и кирпичем примерно 3-4см. И кирпичная кладка не по всему фасаду, есть ниши от цоколя до крыши под отделку деревом.
06.08.2012 в 07:42:58
Kirill_RS Не забудьте сделать продухи - в двух рядах снизу и двух рядах сверху вертикальные швы не должны быть заполнены, воздух заходит снизу, проходит вентзазор и сверху выходит.
06.08.2012 в 11:17:48
Спасибо за совет. Еще хотел спросить, ст174 эластична?
09.08.2012 в 00:23:30
Kirill_RS написал : Еще хотел спросить, ст174 эластична?
Эластичная, колеруется в объёме, паропроницаемая, есть в наличии 1,5 мм и 2,0 мм.
