alex_k
alex_k
20.08.2012 в 09:55:29
Посоветуйте как грамотно сделать утепление цокольного этажа
Ниже уровня земли и до отметки +700 мм планировал ЭППС Styrofoam 300 выше рассечку как на рисунке и фасадный пенопласт СТИРОПЛАСТ ПСБ-С-25Ф верх этажа от земли получается 160см с одной стороны и 110см с другой
какая группа горючести должна быть на цокольный утеплитель
Styrofoam говорят что Г3 и Г4 Это чего то очень много.
чем лучше заменить ?
До какого уровня клейть сетку на фасад ниже уровня земля .? Гироизоляция два слоя Айситекс-Профи ЭПП4,0 полиэстр Верхний слой штукатурка с декоративными элементами на уровне +160см
nadegniy
nadegniy
20.08.2012 в 14:27:05
alex_k Картинки конечно красивые, но так лучше не делать, нужен температурно-усадочный шов между цоколем и фасадом.
alex_k
alex_k
20.08.2012 в 16:46:26
Основание стенка бетон
Зачем формировать лишний шов посередине ?
Фасадные дюбеля планировал использовать termoclip - стена 1MH У них же дюбеля с закручивающимся сердечником Termoclip - стена 1MT
И такое же исполнение с упором на кривых стенах скорее всего удобней обычный гладкий без упора, а вот забивной или заворачивающийся ? что лучше брать ?
nadegniy
nadegniy
20.08.2012 в 20:55:34
alex_k Если стена из полнотелого бетона, кирпича, то подойдёт Термоклип, у него распорная зона 50 мм, если стена из многощелевых блоков, ячеистого бетона, щелевого кирпича, то нужно брать Бийск с удлинённой распорной зоной 100 мм.
alex_k
alex_k
21.08.2012 в 10:48:41
alex_k написал : Termoclip - а вот забивной или заворачивающийся ? что лучше брать ?
Есть принципиальная разница ?
22.08.2012 в 13:11:13
Добрый день. Просьба не пиннать. Подскажите на чём остановить свой выбор? Стомикс или Церезит, плюсы и минусы того и другого. Спасибо!
nadegniy
nadegniy
22.08.2012 в 15:06:55
kal-80 написал : Добрый день. Просьба не пиннать. Подскажите на чём остановить свой выбор? Стомикс или Церезит, плюсы и минусы того и другого. Спасибо!
В назавании всё сказано:D
23.08.2012 в 00:02:13
nadegniy написал : В назавании всё сказано:D
А если серьёзно?
nadegniy
nadegniy
23.08.2012 в 01:39:09
kal-80 написал : А если серьёзно?
Стомикс сам себе уже не принадлежит, куплен STO, да и до этого его сложно было сравнивать с Ceresit. Разный уровень.
23.08.2012 в 09:47:09
nadegniy написал : Стомикс сам себе уже не принадлежит, куплен STO, да и до этого его сложно было сравнивать с Ceresit. Разный уровень.
Извините, я вас не пойму. В итоге что лучше то, если Вас не затруднитт раскройте ответ, пожалуйста.
nadegniy
nadegniy
23.08.2012 в 12:58:56
Конечно Церезит
