nadegniy
nadegniy
09.04.2013 в 13:35:02
Андрей20123 написал : Я купил клей пену, клеить собираюсь как на видео представленное от Церезита, по периметру отступив 3 см от края и 2 лини в нутри квадрата, т.к. лист метр на метр
Вот так: Ссылка1 Ссылка2
koris
koris
Волгоград
09.04.2013 в 19:24:29
nadegniy написал : Вот так
А про прижимные втулки можно немного поподробнее?:o
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
09.04.2013 в 21:51:54
koris написал : а про прижимные втулки можно немного поподробнее?:o
Стандартный трёхсоставной Бийский дюбель, состоит из дюбеля, стержня и прижимной втулки.
koris
koris
Волгоград
09.04.2013 в 21:59:47
nadegniy написал : Стандартный трёхсоставной Бийский дюбель, состоит из дюбеля, стержня и прижимной втулки.
Не видел у нас в продаже.
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
10.04.2013 в 07:10:46
koris написал : не видел у нас в продаже
Продаётся практически в каждом городе, в том числе и у Вас, зайдите на их сайт, там найдёте отделение в вашем городе
schadan26
schadan26
Гомель
10.04.2013 в 23:44:35
nadegniy подскажите ст17 как использовать ее ( кистью или распылителем), разводить водой или нет и в каком соотношении? Сколько раз грунтовать? как определить достаточно прогрунтована поверхность или нет т.к. имеется стена из силикатного белого кирпича и газосиликатного блока Также еще такой вопросик: вместо металлического профиля буду устанавливать стартовую доску как Вы советовали, но как тогда выводить сетку из под системы - крепим стартовую доску и сразу выше доски клеим полосы стеклосетки? И какой шириной резать стеклосетку, если пенопласт 10-ка Извиняюсь за кучу вопросов, спасибо
nadegniy
nadegniy
11.04.2013 в 09:27:47
schadan26 написал : nadegniy подскажите ст17 как использовать ее ( кистью или распылителем), разводить водой или нет и в каком соотношении? Сколько раз грунтовать? как определить достаточно прогрунтована поверхность или нет т.к. имеется стена из силикатного белого кирпича и газосиликатного блока Также еще такой вопросик: вместо металлического профиля буду устанавливать стартовую доску как Вы советовали, но как тогда выводить сетку из под системы - крепим стартовую доску и сразу выше доски клеим полосы стеклосетки? И какой шириной резать стеклосетку, если пенопласт 10-ка Извиняюсь за кучу вопросов, спасибо
Ст 17 1 раз 1х5-6 с водой 2 раз 1х3-4 с водой 3 раз 1х1-2 с водой На плоскости наносите садовым распылителем, краскопультом, в районе окон приходится наносить кистью, макловицей, чтобы не испачкать окна (потом не отмыть до конца) Первый раз наносите до полной впитываемости, появляются капли, как капликонденсата на трубах холодной воды в стояке, ждёте, второй раз когда появляются сухие пятна, 40-60 % уже сухой поверхности и так далее.. Если ковырнёте поверхность гвоздём с молотком, то грунтовку сразу увидите. Задача грунтования не укрепление поврхности, а уменьшение впитываемости поверхности и немного прибить пыль. Режете рулон на две- три части, но не весь, приклеиваете полосу, сетка будет выходить из-под пенополистирола.
schadan26
schadan26
Гомель
11.04.2013 в 11:04:47
nadegniy а как Вы выходите из положения когда газопровод как у меня близко от стены - получается труба от стены в 5 см а сам пенопласт 10-ка - получается труба под пенопластом не эстетично:confused: И поповоду отливов на окнах - как то видел вместо металлического отлива клеели пенопласт с острым углом наклона для лучшего стока воды. Спасибо
nadegniy
nadegniy
11.04.2013 в 11:22:27
schadan26 написал : nadegniy а как Вы выходите из положения когда газопровод как у меня близко от стены - получается труба от стены в 5 см а сам пенопласт 10-ка - получается труба под пенопластом не эстетично:confused: И поповоду отливов на окнах - как то видел вместо металлического отлива клеели пенопласт с острым углом наклона для лучшего стока воды. Спасибо
Это нарушение со стороны газовщиков, они были обязаны установить трубу на расстоянии не менее 100 от наружной облицовки фасада, обычно Заказчики договариваются о переносе трубы на большее расстояние от дома. Можно в этом месте сделать 30-50мм, но аккуратно сделать верхнюю и нижнюю ступеньки. На фасаде допускается не ставить отливы на декоративные элементы, где общий вынос не более 50мм, тогда угол декора составляет 30-45 градусов. По окнами установка подоконных отливов обязательна, после утепления и отделки фасадов, в пенополистироле/ минплите делаете уклон под отлив.
schadan26
schadan26
Гомель
11.04.2013 в 11:32:58
nadegniy написал : Можно в этом месте сделать 30-50мм, но аккуратно сделать верхнюю и нижнюю ступеньки.
А у вас не завалялось фото подобного? И неподскажете из вашего опыта сколько литров ст17 надо на дом 200м2?
Андрей20123
Андрей20123
Донецк
11.04.2013 в 14:18:14
nadegniy написал : Вот так http://n-dom.ru/build/26/ http://n-dom.ru/build/13/
Я правильно понял, в центре квадрата делается прерывистая линия?
