nadegniy
nadegniy
12.05.2013 в 22:16:49
stas0 написал : ну а краску тянуть тут самому как ни старайся переходы будут видны.
На декоративке нужна толпа, если профи, то по человеку на ярусе, если начинают, то по два человека на ярусе, также мойщик тёрок внизу, бегунок по лесам.
schadan26
schadan26
Гомель
14.05.2013 в 11:00:50
nadegniy анализируя фасады, много видел фасадов на которых видны швы пенопласта после нанесения базавого армирующего слоя - как избежать этого? Спасибо
14.05.2013 в 12:10:16
nadegniy подскажите пожалуйста. Утепляю дом пенополистиролом (материалы ceresit) дело дошло до нанесения декоративной штукатурки (СТ-64). Возникло пара вопросов:
  1. Осенью нанесли грунтовку СТ-16 неколерованную, нужно ли повторно наносить слой колерованной грунтовки перед декоративной штукатуркой?
  2. Откосы на окнах хотелось бы оставить белыми и без фактуры, как этого добиться:
    • использовать неколерованную СТ-60
    • использовать неколерованную СТ-64 и не затирать
    • сделать все СТ-64 и покрасить белой краской после высыхания
Gennady
Gennady
14.05.2013 в 13:00:39
schadan26 написал : nadegniy анализируя фасады, много видел фасадов на которых видны швы пенопласта после нанесения базавого армирующего слоя - как избежать этого? Спасибо
Поправить руки рабочим в тисках с помощью монтировки.
svi_repa написал : нужно ли повторно наносить слой колерованной грунтовки перед декоративной штукатуркой?
  1. Откосы на окнах хотелось бы оставить белыми
Повтороно прогрунтовать надо - поверхность уже запылилась. Лучше со шланга всё облить водой, чтобы смыть пыль, затем после того как высохнет на следующий день например, прогрунтовать сильно разбавленной грунтовкой повторно (сильно разбавить с целях экономии это провентов 30-40% воды добавить)
2 использовать неколерованную СТ-60 отдельно на откосах
stas0
stas0
Свердловск
14.05.2013 в 23:31:30
schadan26 написал : анализируя фасады, много видел фасадов на которых видны швы пенопласта после нанесения базавого армирующего слоя - как избежать этого?
Между стков не должно быть пространство,если от 0.5см и больше надо запенивать,если стыки выступают надо пользоваться этим до армирующей сетки
Чтобы стыки не выступали,ну и сетку фасадную клеем фасадным перетягивают двумя слоями. выступающие места на клее по высыхании проходят этим.
nadegniy
nadegniy
14.05.2013 в 23:35:40
Перед устройством базы нужно качественно наклеить утеплитель, перед базой хорошо подшкурить под правило 3 метра.
svi_repa написал : nadegniy подскажите пожалуйста. Утепляю дом пенополистиролом (материалы ceresit) дело дошло до нанесения декоративной штукатурки (СТ-64). Возникло пара вопросов:
Либо первый, либо третий вариант, но в первом лучше СТ 60 выбелить до нормального белого цвета.
Gennady
Gennady
15.05.2013 в 00:49:29
stas0 написал : выступающие места на клее по высыхании проходят этим
При утеплении НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ наждачкой ни в каком виде по базовому слою!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.05.2013 в 01:01:42
Gennady Почему ..с чем это связано?
Gennady
Gennady
15.05.2013 в 09:15:24
Палецкий Есть большой риск шлифануть стеклосетку - сдирается лак, сетка потом сжирается щелочью. Или могут терануть так, что и стекловолокно раздерут. Причём при шлифовке даже если смотреть в оба, всё равно можно повредить сетку. Все нелепости и оплеухи снимаются ребром гладилки на следующий же день после шпаклёвки, когда смесь уже встала, но ещё не затвердела сильно. Ребром гладилки очень трудно повредить стеклосетку, т.к. гладилка как рубанок срезает наплывы, нов слой не врезается и если попадается не сильно утопленная сетка, то гладилка по ней скользит, силы не хватает срезать лак - всё просто и продумано.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2013 в 23:07:17
Gennady, всё понял, спасибо большое!
Витэк
Витэк
Казань
17.05.2013 в 07:23:55
Gennady написал : сетка потом сжирается щелочьюь
Я не против, просто интересно самому.... Когда у нас все это начиналось, сделал себе дом пенопластом, за сетку тогда не знал и заклеил все интерьерной не крашеной. Уже много лет стоит и нигде ее щелочь не разъела.
