nadegniy
nadegniy
17.05.2013 в 08:58:02
Витэк Повезло? Что была за сетка?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.05.2013 в 09:33:31
schadan26 написал : Неужели самому настолько сложно выполнить работу?
Для дилетанта, но дотошного и не халтурщика - самое сложное, это обеспечить невидимость стыков полос над лесами и под ними. Как при нанесении базового слоя, так и при нанесении декоративки. В одиночку это сложно даже опытному мастеру. Видел много домов, где сделано в целом неплохо, но если присмотреться - издалека виден стык полос над лесами и под в силу разного рисунка декоративки. Остальное может сделать и новичок - но имейте в виду, что новичок будет работать раза в два медленнее, а то и в три. А работа - весьма трудоемкая. Т.е. фактор времени.
stas0
stas0
Свердловск
17.05.2013 в 20:55:39
Vladimir_Vas написал : Как при нанесении базового слоя
Если опыт есть стыков не будет
Vladimir_Vas написал : при нанесении декоративки
Опыт не поможет нужны люди
Vladimir_Vas написал : если присмотреться - издалека виден стык полос над лесами и под в силу разного рисунка декоративки.
Значит всё таки не вовремя перехватили границу краски, или те же мастера дотянули один ярус а потом опустились на другой продолжать а этого обычно достаточно и стык будет виден.
Витэк
Витэк
Казань
17.05.2013 в 21:18:19
nadegniy написал : Повезло? Что была за сетка?
Да вроде стеклосетка, ячейка 5 на 5, белая. Плотность правда хорошая, так как тогда делали потолки на которые нужна была большая плотность, заодно прикупил и себе. Названия фирмы не помню, давно это было.
Lipzona
Lipzona
Липецк
18.05.2013 в 02:50:57
Добрый день. Нужен ваш совет. Утеплил дом по системе VWS. Все прекрасно, красиво экономично по газу итд. Но настало лето и хочется поставить кондиционеры. И вот тут вопрос как правильно монтировать крепление для наружного блока. Стена моя состоит из газасиликата 400 мм штукатурки 10-20 мм(не собирался утеплять) утеплитель 50 мм и сама декоративная штукатурка. Может есть какие технические решения данной проблемы.
dvernik78
dvernik78
18.05.2013 в 21:44:13
Прошу посоветовать мне !!!!! Строители прошу меня проконсультировать по вопросу утепления стены с внутренней стороны??? Сколько читаю форум не нахожу ответа!!!! У меня верхний этаж "мансардный" стенка из доски 25 и с наружней стороны сайдинг. Планирую утеплить чтоб можно было жить зимой посоветуйте какая толщина утеплителя или (пирога-слоев разных утеплителей) должна быть чтоб стена не промерзла. Прошу написать послойно допустим если нужна обрешетка то какая паро изоляция потом пенополистирол и так далее какой толщины утепления достаточно для того что бы нормально существовать зимой подскажите пожалуйста. Я очень надеюсь на понимание но думаю что вы грамотные специалисты и можете проконсультировать меня в данном вопросе
koris
koris
Волгоград
18.05.2013 в 22:37:26
dvernik78, это не поможет?
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
19.05.2013 в 10:00:51
dvernik78 написал : прошу меня проконсультировать по вопросу утепления стены с внутренней стороны??? Сколько читаю форум не нахожу ответа!!!!
Всё есть и не по одному разу
Lipzona написал : И вот тут вопрос как правильно монтировать крепление для наружного блока. Стена моя состоит из газасиликата 400 мм штукатурки 10-20 мм(не собирался утеплять) утеплитель 50 мм и сама декоративная штукатурка.
Бурится отверстие аккуратно сквозь всю систему на глубину в блоки примерно 20-25 см затем пыль нужно оттуда выдуть, берётся химический анкер - специальный такой клей который ни в одном магазе не продаётся типа вот этого по смыслу, загоняется в отверстие и туда вставляется резьбовой пруток, после отвердения вокург прутка нужно пройтись, загерметизировать MS-полимерным герметиком. Наворачиается гайка, потом кронштейн, потом снова гайка - всё контрится. Получается консоль.
dvernik78
dvernik78
19.05.2013 в 12:36:09
Спасибо за ссылку.
Lipzona
Lipzona
Липецк
19.05.2013 в 15:16:37
Gennady написал : Бурится отверстие аккуратно сквозь всю систему на глубину в блоки примерно 20-25 см затем пыль нужно оттуда выдуть, берётся химический анкер - специальный такой клей который ни в одном магазе не продаётся типа вот этого по смыслу - http://химтекс.рф/foto-montazha, загоняется в отверстие и туда вставляется резьбовой пруток, после отвердения вокург прутка нужно пройтись, загерметизировать MS-полимерным герметиком. Наворачиается гайка, потом кронштейн, потом снова гайка - всё контрится. Получается консоль.
А что такого специального в вышеприведенном химанкере? А если использовать другие химанкера? А что если между контргайкой и стеной поставить втулку на шпилку например от полипропилен трубы Ø20.
Gennady
Gennady
19.05.2013 в 15:44:01
Lipzona Читаем по словам, что было написано: типа вот этого по смыслу - http://химтекс.рф/foto-montazha Насчёт остального - вы спросили я ответил, в долгие дискуссии с 10-ю вариантами "а что если..." вдаваться просто нет времени
