Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
21.05.2013 в 20:14:12
Добрый вечер! Есть идея сделать имитацию фахверка на будущем доме и заодно утеплить. Стена планируется 40 см, из керамзитоблоков, пеноплекс 5 см (достаточно ли для Ростова-на-Дону?). Правильно ли будет сначала закрепить на стенах деревянные бруски 50х50 мм, по два рядом, чтобы было визуально 100 мм, а потом между ними вклеить пеноплекс? Появятся ли щели между деревом и пеноплексом? И какие еще могут быть засады в таком случае?
nadegniy
nadegniy
21.05.2013 в 21:06:25
Natalia N. Главная засада применение Пеноплекса! На фасаде нельзя применять ЭППС! Применяйте ПСБ-С 25Ф, либо минераловатную плиту. Вот можете посчитать Ваши стены в Термокалке Вот как это делается. Эмитацию бруса проще и надёжнее сделать из пенополистирола.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.05.2013 в 21:42:20
nadegniy написал : На фасаде нельзя применять ЭППС!
Почему?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
nadegniy
nadegniy
21.05.2013 в 21:46:56
ввв Тема длинная, много раз обсуждалась в инете, хочется попросить моего коллегу Геннадия раскрыть тонкости.
ОлегЛьвович
ОлегЛьвович
Воронеж
21.05.2013 в 21:55:53
Так и не смог загрузить изображение. Введите в поисковике "экструдированный пенополистирол на фасаде". Если честно, "язык" уже устал, объяснять о неприменимости ЭППС на фасаде.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 08:08:37
Спасибо за ответ, nadegniy! Я про дерево как раз подумала, что его бруски будут частично служить для выведения пара из стены наружу, если применить Пеноплекс. Или их площадь слишком мала для этого? Дерево вообще очень хочется куда-то применить, т.к. в наших краях чисто деревянные дома проблемны из-за сухого и очень ветреного климата. Ну, и площадь участка довольно мала, чтобы выдержать не формальное, а реальное пожарное расстояние от соседских кострищ и мангалов.
nadegniy
nadegniy
22.05.2013 в 15:56:56
Natalia N. С деревом на фасаде работать сложно и дорого, с ЭППС на фасаде вообще нельзя работать. Есть варианты, но они настолько сложны в проектировании и исполнении, что не стоит связываться, когда есть ПСБ-С 25Ф и фасадная минплита.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.05.2013 в 10:59:07
Да, наверное, решусь на ПСБ-С 25Ф, отменю дерево и переиграю дизайн в сторону спокойной классики. Ваши фотки с изготовлением декора из пенопласта меня заинтриговали. Но можно ведь применить и готовые декоры из пенополистирола? В частном дворе никто их гвоздиком ковырять не будет.
nadegniy
nadegniy
23.05.2013 в 20:14:44
Natalia N. написал : Да, наверное, решусь на ПСБ-С 25Ф, отменю дерево и переиграю дизайн в сторону спокойной классики. Ваши фотки с изготовлением декора из пенопласта меня заинтриговали. Но можно ведь применить и готовые декоры из пенополистирола? В частном дворе никто их гвоздиком ковырять не будет.
Декоры без сетки любят вороны, они весело стебались в своё время на Зелёном Мысу, где один теоретик их применил, а потом пришлось переделывать. Декоры без базового армирующего слоя за два-три года разваливаются, вначале трескаются стыки и потом дальше!
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.05.2013 в 23:02:04
Столичных ворон потянуло к прекрасному:-) А если утепление сделать пенополистиролом, а декоры поставить также готовые, но из пенополиуретана?
nadegniy
nadegniy
24.05.2013 в 07:51:23
Natalia N. написал : Столичных ворон потянуло к прекрасному:-) А если утепление сделать пенополистиролом, а декоры поставить также готовые, но из пенополиуретана?
Развалятся и очень быстро, при этом стоимость пенопластовых декоров просто пустяковая!
