Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
19.09.2009 в 06:26:57
А расскажите, пожалуйста, про утепление цоколя экструдером поподробнее.
nadegniy
nadegniy
19.09.2009 в 12:45:57
отделкин Ошибки: Нет разбежки между листами пенополистирола, у Вас получились кресты, так нельзя делать, минимальная разбежка 200 мм, не сделаны "Г" ки на углах оконных и дверных проёмов. В месте примыкания к кровле необходимо вывести сетку из под утеплителя, чтобы потом можно было обработать базовым армирующим слоем торец.
nadegniy
nadegniy
19.09.2009 в 12:49:50
Kameya г.Москва написал : А расскажите, пожалуйста, про утепление цоколя экструдером поподробнее.
При утеплении цоколя используется ЭППС, экструдированный пенополистирол. Перед приклейкой его необходимо зашкурить при помощи ножовки с мелким зубом, зашкуриваете в двух перепендикулярных направлениях и наружную и приклеиваемую поверхности, зашкуривание шкуркой не проходит. В самой нижней точке, в месте примыкания к отмостке обязательно нужно вывести сетку из-под системы.
stroika
stroika
Кишинёв
19.09.2009 в 12:58:56
2nadegniy грунтовать фасад можно и дешёвенькой фасадной иль нет видел умельцев которые ваще не грунтуют фасад - говоря что и так будет держаться.
nadegniy
nadegniy
19.09.2009 в 13:20:47
stroika Дешёвеньки грунт нельзя, только хороший. В принципе и без него будет держаться, но будет другой расход финица и не такой красивый затир.
stroika
stroika
Кишинёв
19.09.2009 в 14:03:36
nadegniy а перед клейкой пенопласта я тож хотел узнать - тож не грунтуют у нас - там тож крутогрунтовка нужна иль и дешёвкой мона?
Gennady
Gennady
19.09.2009 в 20:20:28
nadegniy написал : В щели бить нельзя, только в тело утеплителя. Насколько надёжно сидение на двух стульях?, а сидение на трёх стульях?
Супер ответ! ..............(модерация) Так что с дюбелями? Почему нельзя бить в швы и углы? Повторяю вопрос.
nadegniy написал : лепит одну и туже неправильную операцию.
Какую? Прошу объяснить, что именно в фильме неправильно. Просьба без тупых ужимок.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.09.2009 в 22:36:42
nadegniy написал : Ошибки: Нет разбежки между листами пенополистирола, у Вас получились кресты, так нельзя делать, минимальная разбежка 200 мм, не сделаны "Г" ки на углах оконных и дверных проёмов. В месте примыкания к кровле необходимо вывести сетку из под утеплителя, чтобы потом можно было обработать базовым армирующим слоем торец.
Я так понял это вы по моим фоткам ответили? А если разбежка листов 10-15см то обязательно треснет? Если проармировать еще слоем сетки поможет? И про Г- образные листы хочу спросить ведь на них нет динамической нагрузки как например дверь действует на стену из ГКЛ (то есть хлопок и в месте удара двери об коробку идет трещина если лист вырезан не Г-образно) И так и не ответили про примыкания. И еще про вывод сетки из под утеплителя не понял если у нас подшивается карниз то это как то меняет технологию ? Или еще прошу.
2Gennady сказать что он видит неправильного в устройстве такого фасада и даст какие-то свои наработки.
nadegniy
nadegniy
20.09.2009 в 05:52:16
отделкин Разбежка в 150 мм допустима, но судя по фотографиям она меньше, Г-шки нужны, так как углы оконных и дверных проёмов являются концентраторами напряжений. Потом нужно будет поставить диагональные 450Х300 мм, ставятся под углом 45 градусов и внутренние косынки.
nadegniy
nadegniy
20.09.2009 в 05:59:52
Gennady написал : Какую? Прошу объяснить, что именно в фильме неправильно. Просьба без тупых ужимок.
Фильм полностью неправильный! При таком подходе к производству работ Вы Заказчика поставите в очень дурацкую ситуацию и он не сможет сделать красивый и долговечный фасад. В фильме полностью отсутствует провеска и разметка фасада, полностью нарушен порядок производства работ, работы должны производиться совсем в другом порядке, с откосами полный шарашмонтаж.... неграмотно сделан фильм, его снимали люди, которые никогда сами не работали на фасаде и даже примерно не представляют с чего должны начинаться работы.
Rom5
Rom5
Черкассы
20.09.2009 в 09:32:49
nadegniy написал : Фильм полностью неправильный!
Промеры, имхо, вещь и так само-собой разумеющаяся. Расскажите плиз конкретнее про неправильность порядка и что не так с откосами?
Мне, "чайнику", не понравилось только нанесение клея на плиты: неаккуратное, без явных по периметру отступов от края плиты и разрывов клея. Ну, и экструзию не шкурили и стеклосетку не понятно зачем по краю обрезали - может было бы лучше ее завернуть за угол?..
А, вот, откосы собираюсь делать также - приклениванием более тонких полос. Но к сожалению, открытым остается вопрос по герметику в узле примыкания к раме - т.к. в своих гипермаркетах о саморасширяющейся уплотнит.ленте даже услышать не приходится, да что там лента - даже уголки с наклеен.сеткой есть не всегда, то вместо ленты планирую подрезать под углом базовый армир.слой и промазывать силикон.герметиком Цересит АкваСтоп (еще ведерочко осталось) - но он, увы, черный, и не знаю что получится, если и эту полоску герметика красить вместе с фасадом грунт-краской СТ16.. Что скажут мастера?
