nadegniy
nadegniy
20.09.2009 в 11:43:34
Rom5 Прежде чем приступать к фасаду нужно сделать его провеску, нужно выставить шнурки, причём шнурка выставляется из расчёта толщина утеплителя + 5-10 мм на клей, шнурки выставляются с левого и правого края плоскости. Если выясняется, что фасад завален, то об этом извещается Заказчик и решается вопрос по поводу повторения этого завала, либо выравнивания. Обычно завалы не очень большие (по СНИП допустимо 10 мм на этаж), поэтому шнурки повторяют исходные отклонения плоскости. Очень важно чтобы левая и правая шнурки были выставлены параллельно, чтобы не сделать из плоскости "вертолёт".
Я постараюсь рассказать все этапы как для "чайников", если обладаете определённым опытом производства работ некоторые этапы можете опустить. После выставления вертикальных шнурок необходимо пробежаться с рулеткой по вертикали и проверить фактическо расстояние. После этого натягивается горизонтальная шнурка-скользячка и также измеряете фактическое расстояние от шнурки до фасада. На основании этих провесок Вам и Заказчику необходимо принять решение о дальнейшем производстве работ.
  1. Если в процессе провески выяснилось, что в некоторых местах расстояние от шнурки до фасада оказалось меньше, чем Утеплитель+ 10 мм. Тогда два варианта, -либо оставить шнурки на своих местах и в выявленых местах производить подрезку утеплителя (пенополистирол быстро и удобно подрезается "козой")
    • если Заказчик настаивает на сохранении минимальной толщины утеплителя, то необходимо привезти несколько листов утеплителя большей толщины в соответствии с провеской. Вам необходимо перевесить шнурки, оттянуть на соответствующее расстояние и заново произвести провеску фасада.
  2. Если расстояние оказалось больше, тогда Вам необходимо вместе с Заказчиком см. пункт 1....
    • если Заказчик идёт на уменьшение толщины , то придвинуть шнурки ближе к фасаду и заново произвести провеску
    • если Заказчик настаивает на сохранении минимальной толщины, то необходимо привезти несколько листов утеплителя большей толщины. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛАДОК НА ФАСАДЕ НЕ ДОПУСТИМО! После это начинается приклейка утеплителя с соблюдением всех Г-шек, разбежкой листов, перевязок наружных и внутренних углов. Я против использования стартового профиля, так как
    • он выполнен из другого материала и у него другой коэффициент линейного расширения
    • в нашей стране, где отклонения по фасадам в лучшем случае составляют 30-50 мм его просто невозможно установить.
    • про качество стартовых профилей и дюбелей..... Лучшая альтернатива, которая одобрена большинством производителей фасадных систем:
    • в нижней точке выводится сетка из-под утеплителя, под утеплителем 50-100 мм в зависимости от системы;
    • приклеивается утеплитель, устанавливаются дюбеля, сеткой и базовым армирующим слоем обрабатывается нижний торец и сетка выводится вверх на основную плоскость не менее 120-150 мм;
    • на нижнюю кромку устанавливается капельник с сеткой. Аналогичным образом, но без капельника необходимо обрабатывать все премыкания и окончания системы. В Вашем случае, если нет возможности использовать элемент примыкания к оконному блоку необходимо предварительно вывести сетку из-под системы! Как на фотографии:
К сожалению, нужно выезжать на объект, остальное позже...
Gennady
Gennady
20.09.2009 в 11:44:19
nadegniy написал : Фильм полностью неправильный!
nadegniy написал : неграмотно сделан фильм, его снимали люди, которые никогда сами не работали на фасаде и даже примерно не представляют с чего должны начинаться работы.
nadegniy написал : полностью нарушен порядок производства работ, работы должны производиться совсем в другом порядке, с откосами полный шарашмонтаж
Где конструктив? Что именно на откосах не так и как надо?
В Европе фасад не провешивают, потому что стены делаются изначально ровно. Жду конкретики, что именно не правильно и как надо правильно.
nadegniy
nadegniy
20.09.2009 в 11:49:01
Gennady Гена читайте книжки!
nadegniy
nadegniy
20.09.2009 в 12:42:34
Rom5 написал : А, вот, откосы собираюсь делать также - приклениванием более тонких полос. Но к сожалению, открытым остается вопрос по герметику в узле примыкания к раме - т.к. в своих гипермаркетах о саморасширяющейся уплотнит.ленте даже услышать не приходится, да что там лента - даже уголки с наклеен.сеткой есть не всегда, то вместо ленты планирую подрезать под углом базовый армир.слой и промазывать силикон.герметиком Цересит АкваСтоп (еще ведерочко осталось) - но он, увы, черный, и не знаю что получится, если и эту полоску герметика красить вместе с фасадом грунт-краской СТ16.. Что скажут мастера
Подоконник.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
21.09.2009 в 08:38:24
Спасибо! А как дальше слои? Чем-нибудь грунтовать, будет толстый слой штукатурки и тяжелый иск. камень? Нужна железная сетка?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.09.2009 в 08:47:13
2nadegniy а сто пудов треснет в крестах?и если кинуть еще слой сетки поможет ?или лучше вырезать кусок и всавить полоску ? и вообще какой нужен метод если совершилась такая ошибка ? тоже каксается и разбежки в 5 см?еще косынки это как я понял куски сетки наклеенные у окон по 45 гр и внутри откосов еще дополнительная Г-образная сетка на угол? Ответте пожалуйста так как сроки горят но нужно всетаки сделать нормально
nadegniy
nadegniy
21.09.2009 в 16:38:25
отделкин Вырезаете кусок пенополистирола, прикладываете его к поверхности, по контуру делаете разметку, убираете кусок, по очерченным линиям вырезаете пенополистирол, а предварительно вырезанный вклеиваете на это место, также с Г-ками.
nadegniy
nadegniy
21.09.2009 в 16:59:37
Kameya г.Москва написал : Спасибо! А как дальше слои? Чем-нибудь грунтовать, будет толстый слой штукатурки и тяжелый иск. камень? Нужна железная сетка?
После приклейки пенополистирола производите зашкуривание неровностей и дюбелирование лучше использовать дюбеля Эёт, Термозит только диаметром 10 мм, Термоклип, Бийск ..и другие из полиэтилена. Ставить дюбеля лучше в тело утеплителя, не ставьте в швы. В пенополистирольный лист 1х1 метр звездой, 5 шт, один в середину, четыре ближе к краям. В минераловатную плиту в тело 6 шт. Поверхность минераловатной плиты предварительно промазывается базовым слоем на сдир для облегчения проведения дальнейших этапов работ. Перед устройством базового армирующего слоя производят установку косынок, диагональной под углом 45 градусов и внутренней на внутренние углы оконных и дверных откосов. Диагональные косынки лучше вырезать большего размера, чем указывают производители систем. Если используется пенополистирольная система без рассечек, либо минераловатная система, то косынка должна быть 300 х 450 мм, если используются противопожарные рассечки, то диагональная косынка должна полностью перекрывать рассечку и выходить на поверхность пенополистирола не менее чем на 100 мм. У Вас сразу появляется законный вопрос про расход сетки, который производители и поставщики обозначают, как 1,15-1, 2/ м2. К сожелаению расход сетки составляет 1,4 и более на 1 м2, но на сетке экономить нельзя! После установки косынок производится монтаж угловых элементов с сеткой и капельников. После этого начинается устройство базового армирующего слоя, вначале база делается на декоративных элементах ( чтобы соблюсти необходимые нахлёсты сеток 100 мм),
оконных и дверных откосах, в местах примыкания системы к кровле, к цоколю, в местах организации температурно-деформационных швов, после этого база делается на наружных и внутренних углах здания и в последнюю очередь на основных плоскостях. Если Вы вначале сделаете базовый армирующий слой на плоскости, а потом на декоративном элементе, откосе, то в результате этого получите бугор на основной плоскости фасада, который придётся отводить, а значит Вы потратите дополнительное время и материал.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
21.09.2009 в 17:54:53
У меня нет декоративных элементов, прямой цоколь. А на какой слой клеить цокольный искусственный камень, он довольно толстый и тяжелый? Нужно ли под нижним рядом металл. направляющую?
Gennady
Gennady
21.09.2009 в 18:10:45
2nadegniy ***** До сих пор не объяснил, почему же нельзя бить дюбеля в щели и углы. *****
nadegniy
nadegniy
21.09.2009 в 18:13:15
Kameya г.Москва написал : у меня нет декоративных элементов, прямой цоколь. А на какой слой клеить цокольный искусственный камень, он довольно толстый и тяжелый? Нужно ли под нижним рядом металл. направляющую?
На цоколь экструдер,зашкурить ножовкой с обоих сторон, клеить на СТ 83, СТ 84, СТ 85, далее первый слой базового армирующего слоя СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка), через первый слой дюбеля Бийск, Термозит 10 мм, Термоклип и др от 10 шт/ м2, далее второй базовый армирующий слой. После полного высыхания приклеивать плитку до 300х300 мм, искуственный камень до 44 кг/ м2, шов не менее 4 мм, клей СМ 117, СМ 17, СМ 115, затирка СЕ 40, СЕ 42.
